Ik heb een Banshee uitgeboord tot 392cc. Gisteren was ik op de baan, na 1uur rijden bleef de motor plots op volle toeren draaien zonder dat ik het gashendel aanraakte. Heb hem daarna direct uitgeschakeld, koud laten worden en proberen herstarten maar hij bleef nog steeds op hoge toeren draaien.
Wat zou dit kunnen zijn ? Alvast bedankt!
BBB
Banshee problemen met toerental
BansheeBoyBrent
Re: Banshee problemen met toerental
Valse lucht of iets blijft hangen in je carb.
Controleer je pakkingen eens en je carb.
Ik heb dat eens gehad met een cb250.
Daar bleek 1 carb verstopt te zitten en daardoor ging hij volgas openstaan. Om te compenseren ofzo, waarom hij dat doet weet ik niet
Idd kuis je carbs eens goed uit.
Laurens van het forum had het niet zolang geleden ook voor gehad met zen shee.
Van waar ben je ?
Van waar ben je ?
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Het kan ook zijn dat hij geen benzine meer kreeg, als je tank bv. vacuum trekt
Bij mij ook al gebeurd zoals Bizon450 zegt, mijn gasschuif in de linkse carb bleef volledig openstaan waardoor hij op volle toeren draaide. Even carb demonteren en zuivermaken en dan zou het verholpen moeten zijn.
