Hoe rempedaal YFZ450 losmaken?
Ik heb de voetsteun en dergelijke al weggehaald maar weet niet hoe het voetpedaal van zijn as af moet. Wil hem naar me toe trekken maar dat lukt niet. Wilde even checken voor ik brute kracht ga gebruken. :)
Jason McCoy
Re: Hoe rempedaal YFZ450 losmaken?
Bericht door Jason McCoy »
Aan de achterkant zit een borgveer he. Heb je die er wel af?
Hoe bedoel je? Ik zie niets aan de achterkant van die as. Tussen pedaal en frame ofzo?
Jason McCoy
aan de achterkant van t frame toch?
Hem hem er af. Hij had ongeveer een milimketer speling over de as, verder wilde hij niet schuiven. Met wrikken en heen en weer bewegen heb ik hem er toch af gekregen. Ging heel zwaar, ik had verwacht dat hij er gewoon af kon schuiven.
theunstrading
Bericht door theunstrading »
Jazzy schreef:Hem hem er af. Hij had ongeveer een milimketer speling over de as, verder wilde hij niet schuiven. Met wrikken en heen en weer bewegen heb ik hem er toch af gekregen. Ging heel zwaar, ik had verwacht dat hij er gewoon af kon schuiven.
Ze willen wel eens vast gaan zitten door vuiligheid.
Als je hem toch los hebt een tip.
Maak er een vetnippel op.
Kijk ook eens op http://www.quadspul.nl
Jason McCoy
Ga je niet te snel? Ik moet eerst mn blok uit elkaar halen en dan de rest van t frame af;) dan heb ik alles ongeveer tegelijk weer terug
minivtec
Bericht door minivtec »
Jason McCoy schreef:Ga je niet te snel? Ik moet eerst mn blok uit elkaar halen en dan de rest van t frame af;) dan heb ik alles ongeveer tegelijk weer terug
Mijn blok hoeft er niet uit hoor om het rem pedaal eraf te halen.
viewtopic.php?f=42&t=38445
Jason McCoy
Hahaha, nee bij mij ook niet. Wij laten onze frames tegelijk poedercoaten :wink:
