Poedercoaten frame
JohnBeton
Re: Poedercoaten frame
Bericht door JohnBeton »
de onderste balljoints kan je er wel uittrekken, die zit vast geperst en geborgt met een circlips.
De bovenste kan je niet verwijderen.
Heeft er iemand een idee wat het ongeveer kan kosten om je frame inclusief a arms en nerfbars te coaten?
tussen de 150 à 200 € gestraald en gecoat, let wel op dat ze je frame nummer beschermen of afdekken met stralen want er zijn er hier die hun frame nummer amper of niet meer leesbaar is na het stralen :oops:
Ohh dat valt heel erg mee dan.
Toch nog even over die bovenste draagarmen... Ik was dat drie jaar geleden van plan maar is er toen niet van gekomen. :) Ik heb nu dus een YFZ450 waarvan in de bovenste draagarmen (voor zover ik kan zien) geen plastic bus oid. zit. Volgens mij draait de kogel gewoon in een stalen kom met alleen vet.
Dan zou hij toch gecoat moeten kunnen worden? Dat gebeurt op 180 graden bij de coater die ik op het oog heb, of misschien wel bij alle bedrijven die dit doen. Heeft iemand hier ervaring mee?
minivtec
Bericht door minivtec »
Ik heb stalen bussen gedraaid met grote ringen die over de balljoint gaan en toen de moer erop. Het vet komt er geheid uit met die temperatuur. Dat heb ik opgelost door er achteraf vet nippels in te maken zodat ik ze regelmatig kan door smeren.
viewtopic.php?f=42&t=38445
dat vet komt eruit en heel uw coating komt onder het vet en hecht niet
En vooraf heet stoken om het vet er uit te laten lopen?
minivtec
yamahakoppel schreef:dat vet komt eruit en heel uw coating komt onder het vet en hecht niet
Niks geen problemen mee gehad bij mij hoor
