ss velgen verwijderen van quad
				Tommeke18
heeft er iemand een idee hoe je gemakkelijk de ss velgen achteraan de quad kunt verwijderen? met welk gereedschap en op welke manier evt.
alvast bedankt
grtz tom
						alvast bedankt
grtz tom
Re: ss velgen verwijderen van quad
Door de 4 moeren los te draaien?
							1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Dat moet ook voor een beginnende sleutelaar wel te doen zijn, zou ik zo zeggen.
 Je moet wel een 'dunne' dop op je sleutel zetten, eventueel even rommelen in een ander dopsleutelsetje ofzo. Als je zo'n zwaardere dop hebt die bij een slagmoersleutel oid. zit dan kom je er niet in.
Is dat wat je bedoelde?
				Tommeke18
meen je niet? als bouten niet zo extreem vast zouden zitten was dit probleem er niet.bizon450 schreef:Door de 4 moeren los te draaien?
de bouten zitten namelijk zo vast dat deze met de dopsleutel zelf niet willen lossen.
daarom ben ik ook opzoek naar een manier of een gereedschap waar het mss toch mee los te krijgen is
Misschien handig als je dat er gelijk even bij verteld had.
 Volgende stap zou dan een slagmoersleutel zijn, kun je af en toe al voor 30 of 40 euro kopen. Of een lange pijp op je sleutel om meer moment te krijgen.
				Tommeke18
zou dom zijn om te vragen hoe je een gewone bout los draaitJazzy schreef:Misschien handig als je dat er gelijk even bij verteld had.Volgende stap zou dan een slagmoersleutel zijn, kun je af en toe al voor 30 of 40 euro kopen. Of een lange pijp op je sleutel om meer moment te krijgen.
met een slagmoersleutel van 1/2 en juiste dop zou dit lukken? dan moet ik eens kijken om evt 1 te bestellen
bedankt voor de tip
in het vervolg niet zo vast draaien
dopsleutel verlengstuk en vringijzer erop met een buis zien dat je het verlengstuk even ondersteunt op het uiteinde en dan trekken tot er iets breekt of los komt
				Tommeke18
ok bedankt voor de tip gaan we zeker proberen. heb nieuwe doppen besteld ook.yamahakoppel schreef:in het vervolg niet zo vast draaien
is helaas geen nieuwe quad dus heb de schroeven ook niet zelf aangedraaid. maar weet nu wel dat deze niet zo vast hoeven te staan lol
Zal je verbazen hoe 'los' die moeren eigenlijk horen te zitten. Eigenlijk zou iedereen die een beetje sleutelt een service manual en een momentsleutel moeten hebben liggen. Als je een beetje rondkijkt kun je die voor een paar tientjes al kopen, wel even opletten dat je het goede bereik hebt (pakweg 20-120 Nm?) en dat je de maat hebt waar je doppen op passen.
als je een momentsleutel koopt kan je beter een een kleinere range nemen
van 5nm tot 60nm of zo
die kleine boutjes draai je eerder kapot dan de grote
				sniffmeister
Snap niet dat je ze zo niet los kunt krijgen, ze hoeven officieel maar met 45 Nm vast te zitten..
Heb je ze zelf vastgedraaid?
yfz 450 2005
ik zou persoonlijk nooit een momentsleuten van een paar tientjes kopen, kans dat er een grotere afwijking in zit als vooraf aangegeven is mij te risicovol (dan krijg je dus dat je een keer een bout/moer wel kapot draait), en dat gaat met momentsleutels met grote bereiken net zo, die hebben vaak in het kleinste en grootste bereik een redelijke afwijking, t is niet dat al dat aldi/lidl gereedschap slecht is, maar voor momentsleutels e.d. zou ik toch meer richting gedore/hazet gaan kijken, of gewoon naar de bandendoer gaanJazzy schreef:Zal je verbazen hoe 'los' die moeren eigenlijk horen te zitten. Eigenlijk zou iedereen die een beetje sleutelt een service manual en een momentsleutel moeten hebben liggen. Als je een beetje rondkijkt kun je die voor een paar tientjes al kopen, wel even opletten dat je het goede bereik hebt (pakweg 20-120 Nm?) en dat je de maat hebt waar je doppen op passen.
yamaha raptor 350
 - Quadverslaafde
Valt wel mee, je moet zoals mxjake al aangaf gewoon een 2tal moment sleutels kopen 1 met laag kracht 1 met hoog.
Niet een sleutel die van 20 tot 200 gaat. Die zijn meestal niet erg accuraat.
Verstuurd vanaf mijn HTC One met Tapatalk 4
volgens handleiding van mijn ltz400 K9 is het 66Nm. Anderen zeggen dat 40Nm genoeg is.
Ben ook van plan een momentsleutel te kopen. Welke zou ik nemen? Heb de keuze tussen 10-50Nm of 20-100Nm.
Allebei dus.
