Raptor 660 locatie circuit break vd fan
Beste allen,
Ik heb sinds 2 maanden een raptor 660 en het is mij nog nooit opgevallen dat de coolfan draait. Dus ik dacht laat ik eens kijken of alles wel OK is.
Op de temperatuur zender onder aan de radiateur meet ik geen spanning op de sensor (bij door verbinden gebeurt er ook niets). Volgens het schema zou hier spanning op moeten staan als het contact aan staat. De + loopt volgens het schema via een circuit break naar de temp sensor en daarna naar de fanmotor. Ik weet echter niet waar die circuit break (soort zekering??) zit. Kun je daar zo bij of zit dat onder de tank verstopt?
Ik hoor het graag.
Groet Rene
Ik hoor het graag.
Groet Rene
Re: Raptor 660 locatie circuit break vd fan
Wat ze vaker bij een 660 doen is de fan direct verbinden op het contact zodat hij aangaat als je de sleutel omdraaid. Is een meer voorkomend probleem bij deze quads en dan is dit de goedkoopste oplossing
Bedankt voor het antwoord, maar ik zou willen dat het werk op de thermostaat.
Rene
Rene
Dan zou je iemand moeten spreken die veel van de elektra van 660 afweet. Mijn maat en ik hadden m allebei doorverbonden omdat t telkens kapot ging en we zeker wilden zijn dat t ding niet te warm werd. Laatst sprak ik iemand met een 660 en ook daar was i doorverbonden.
Dr zal best een reden voor zijn dat t stuk gaat maar wij konden t niet vinden.
Succes verder met je speurtocht
- Quadverslaafde
Er zal vast toch wel iemand hier zijn met een service manual van de 660? Zo te horen is hij handig genoeg om het probleem zelf op te sporen.
Verstuurd vanaf mijn HTC One met Tapatalk 4
Goed punt! Service manual voor de Raptor 660 kun je hier downloaden: http://www.moddedraptor.com/library/rap ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Het duurt wel even voordat hij draait hoor, bij mij maar zelden in de zomer
als hij echt echt warm loopt dus
Yamaha Raptor 660R!
Inmiddels op een engelstalig forum gevonden dat de circuit breaker links onder de tank zit. Van het weekend dus even sleutelen. Op dit forum werd ook geschreven dat de circuit breaker er wel vaker uitlag.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Gevonden!
Er loopt een rood witte draad naar de circuitbreaker en deze heb ik gevonden onder de tank.
Zie foto
Het betrof een slecht contact van een van de pinnen waarmee de circuit breaker in de kabelboom zat.
Ik heb nu weer 12V op de temperatuursensor onder op de radiateur.
Zie foto
- Quadverslaafde
Goed bezig.
