Wil nieuwe crossbanden op mijn raptor 700.
De originele voorbanden zijn 21x7x10.
Is er iemand die vooraan 20x6x10 heeft en wat zijn eventuele voor
of nadelen hiervan?
Wil graag vooraan iets kleinere banden maar weet niet wat dit qua rijgedrag voor gevolgen heeft.
iemand ervaring??
welke voorbanden op raptor 700
Karperblues
Ardjuh
Re: welke voorbanden op raptor 700
Minder grond speling, wat op harde ondergronden niet geeft... zand/bagger loop je snel vast dan.
Doordat je dichter bij moeder aarde zit rol je wel minder snel om, alleen zou ik dan wel 18" banden
achter erop leggen... ipv de standaard 20". Maar dan moet je ook 8" velgen ipv de 9" standaard.
Gelijke maat banden zou nog kunnen, maar kleiner moet je niet doen.. dan staat je quad voorover
wat rijgedrag niet ten goede komt.
Karperblues
Advies is dus gewoon originele maat erop leggen.
Wil de razr erop leggen maar vind originele maat erg groot lijken bij de maxxis razr tov de dunlops die erop lagen.
Vandaar dat ik dacht een kleinere maat erop te leggen, dan kwam ik uit op
20x6x10 ipv 21x7x10.
Ardjuh
Is wel het beste, maar in iedergeval zorgen dat de voorband niet kleiner is als de achterwielen.Karperblues schreef:Advies is dus gewoon originele maat erop leggen.
De normale Razr 21 valt wel mee t.o.v. die dunlops, alleen tonen ze wat "lomper", let wel op dat je verschillende
soorten rubben kan hebben, heel zacht tot hard. heel zacht kan nog wel is snel slijten op asfalt.
Karperblues
Waar kan ik die aanduiding vinden dan,voor hard/ zacht rubber?
Twijfel nog tussen razr 1 en 2.
2 is stuk prijziger maat wel 6ply , razr 1 4ply .
Vind razr1 daarentegen weer mooier.
Rij zowel asfalt als off road, ook zwaar off road ( dikke scherpe keiien tot zand) Denk dat razr 2 dan betere keus is?
Razr voorbanden is mijn persoonlijke ervaring dat t waardeloos is. Achter had ik altijd de razr2 op liggen en deed best lang met die banden. De voorbanden moest ik alleen dan 3 keer wisselen. Ofwel de voorbanden sleten bij mij 3 keer zo hard als de achterbanden. Ik denk dat maxxis dus voor ander rubber gebruikt als achter. Daarna heb ik van cilinderhead een paar keer bandjes gekocht. Waren een of ander hakkietakkie merk maar deed met die beide sets langer dan met de razr2. Conclusie razr2 zijn top offroad maar op asfalt is t een drame en t geld echt niet waard. Als achterbanden vind ik ze geweldig
Ardjuh
Je hebt RAZR I & RAZR II
Maar ook nog de razr mx versie, dit is zacht rubber
en de nieuwe razr XC, dit is beetje allround band.
Razr II voorband staat met hele weinig relatief zacht rubber op de grond,
dit is super voor zachte ondergronden. Echter harde ondergronden slijt dit ook hard...
Kenda claws is ook een optie, zowel op hard als zacht een goede band...
Waar je wel op moet letten is dat je voorbanden beetje je achterbanden matchen,
als je achter met heel veel grof profiel gaat rijden, en voor op sliks dan vlieg je de helft
van de tijd gewoon rechtdoor als je probeerd te sturen.
