Schakelen Quad
Re: Schakelen Quad
Vriendin van mij rijd ook met hakken. cm of 8 ofzo, gaat prima hoor. Moet je alleen je voer optillen. Normaal hou je je voet op t stepje en kantel je idd je voet.
Met hoge hakken moet je je voer van t stepje halen en pookje omhoog tikken. Als ik t zie dan vind ik dat t best gaat.
Crossen gaat natuurlijk niet maar dat lijkt me duidelijk.
Overigens doen je met croslaarsen t zelde omdat die vrij stug zijn.
Re: Schakelen Quad
haha of en gat in je hiel beschermer boren waar de hak inpast
Re: Schakelen Quad
Hahaha ga je over een opper zand blijven je hakken haken!!!! Zijn t ineens halvezolen
Re: Schakelen Quad
HahaJason McCoy schreef:Hahaha ga je over een opper zand blijven je hakken haken!!!! Zijn t ineens halvezolen
Gewoon niet met hakken rijden dus
Douwebarossa
Re: Schakelen Quad
Over schakelen gesproken mijn quad schakelt niet terug naar neutraal dat gaat erg lastig, hij zit een soort van vast. Ik heb dit probleem al eerder gehad en toen heb ik hem naar de monteur gebracht weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Re: Schakelen Quad
Barossa? Moet je je kabeltje is beter spannen
Re: Schakelen Quad
Ik denk dat je daar beter een topic voor aan kunt maken in het forumdeel Werkplaats. Dit onderwerp gaat vooral over hoe je moet schakelen, bij jou gaat het om een technisch probleem.Douwebarossa schreef:Over schakelen gesproken mijn quad schakelt niet terug naar neutraal dat gaat erg lastig, hij zit een soort van vast. Ik heb dit probleem al eerder gehad en toen heb ik hem naar de monteur gebracht weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Re: Schakelen Quad
Schakelen is bij elke quad verschillend. een vriend van me heeft een verhuurbedrijf en daar schakelen alle quads vanaf de eerste versneling omhoog en de achteruit zit onder de neutraal (zijn wel semiautomaten)
bij mijn blaster zit de 1e naar onder en 2 t.e.m. 6 naar boven. een achteruit heb ik niet
Zit er een boekje bij de quad? daar staat meestal een uitleg van versnellingen en dergelijke.
span hem aan tot je hendel +/- 2 mm vrij "spel" heeft.
koppelingskabel aanspannen,je koppeling blijft aanlopen waardoor schakelen moeilijker wordt.Douwebarossa schreef:Over schakelen gesproken mijn quad schakelt niet terug naar neutraal dat gaat erg lastig, hij zit een soort van vast. Ik heb dit probleem al eerder gehad en toen heb ik hem naar de monteur gebracht weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
