anti sway bar
Re: anti sway bar
die stangen kosten een vermogen is het niet mogelijk er zelf een te maken? ziet er best simpel uit
						- HondaTRX450r
Re: anti sway bar
Dat zal best kunnen,
Maar je zit met die Carbonnen stang die veert wat mee en dat zal je waarschijnlijk niet kunnen maken.
Als je dat met een alu of stalen pijp doet haal je dat veer effect in die stang weg lijkt me.
Maar een suggestie hoor ik rijd er zelf niet mee
  #5    Honda 450R
Re: anti sway bar
binnen in die buitenste buis zit een staaf die maar 10mm dik is over een lengte van 60cm ongeveer dat stuk tors je de uiteinde zijn dikker en zitten met bussen in de buitenste buis
hier een link met foto van de onderdelen
http://store.rathracing.com/index.cfm?f ... entCat=525" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: anti sway bar
ok ik zie het al een torsiestang daarom zijn ze zo prijzig
 thanks
Re: anti sway bar
Ik ben wel van plan om er zelf 1 te gaan maken
				Ardjuh
Re: anti sway bar
Carbonnen buis is gewoon vrij te koopHondaTRX450r schreef:Dat zal best kunnen,
Torsie stang zul je alleen juiste materiaal voor moeten gaan zien te vinden en juiste sterkte.
						Re: anti sway bar
Dat zijn duidelijke filmpjes. Maar wat is nu beter? Meer of minder druk per cm2 ofwel brede of smalle banden?
Re: anti sway bar
Ja dat was dus ook mijn vraag. Ik heb zelf 225 breed.
De theorie is dat je bij een bepaald gewicht de beste grip hebt. Maar je komt er alleen niet achter wat dat is, anders kun je t uitrekenen
- HondaTRX450r
Re: anti sway bar
Waarom  stuur je Rath Racing  dan geen bericht voor nader info, Die zullen het vast haarfijn uitleggen
							  #5    Honda 450R
Re: anti sway bar
het kogel gevricht heb ik bij een plaatselijke HIAB kraan verdeler gekocht, ik kom daar regelmatig voor mijn hydrolische leidingen van het werk. heb dit dan zelf in een inbusbout gemonteerd
waar je dit op het net kunt vinden weet ik zo niet direct misschien eens bij http://www.kramp.com" onclick="window.open(this.href);return false; proberen
				Ardjuh
Re: anti sway bar
25crmo4.nl heeft zoiets op de site staan. Wat is de maat van het draad? M10?
Re: anti sway bar
Beetje lastig om zelf te maken zo swaybar. Kan ook niet de torsie stang vinden.
Wel zag ik op een duitse site een ander type staan. Maar die is helemaal vast en dan veren de wielen helemaal niks meer onafhankelijk dus dat lijkt me ook niet ideaal
Re: anti sway bar
M10 is het ja
 ik heb ze ook liggen in M6 en M8
  heb nog een paar ideeën in mijne kop voor deze winter
veel torst die niet hoor als 1 wiel meer dan 5cm omhoog komt dan komt het andere ook los
Re: anti sway bar
Klopt maar als je m stijf maakt dan is dat helemaal weg. Tenzij je dat opvangt in je band natuurlijk
