raptor 700r groene drap in luchtfilterbak
- raptorr013
er is een groene drap in de luchtfilterbak wat kan dit zijn ?
de luchtfilter is zelf ook groen dus ik denk gewoon de schoonmaakvet zoals bij de k&n filter
maar is het schadelijk voor de motor ?
het gaat over een raptor 700r uit 2006
Its not a motorsport, its an art|Drive it like you stole it
Re: raptor 700r groene drap in luchtfilterbak
Ik denk dat je er teveel olie op gesmeerd hebt? Heb je het filter goed laten uitlekken voor je hem herplaatste?
- raptorr013
Ik denk dat de vorige eigenaar het heeft gedaan
Dus kan ik hem gewoon schoonmaken en moet ik hem opnieuw invetten ?
- rayuutkuuk
Ja, eerst schoon maken met ontvetter goed uit wringen en dan opnieuw invetten met filterolie .Je kunt het beste twee luchtfilters hebben dan kan het filter wat je in de ontvetter heb gedaan even drogen en vet je die andere in.
NIET uit 'WRINGEN' of DRAAIEN !!rayuutkuuk schreef:Ja, eerst schoon maken met ontvetter goed uit wringen en dan opnieuw invetten met filterolie .Je kunt het beste twee luchtfilters hebben dan kan het filter wat je in de ontvetter heb gedaan even drogen en vet je die andere in.
Dan kan je filter scheuren!
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
- raptorr013
nee ik weet dat je het niet moet wringen of draaien,
maar filterolie ? waar kan ik die vinden ?
In een gewoone motor zaak, of internet
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
- rayuutkuuk
klopt had ik anders moeten zeggen: uitknijpen met veel beleidbizon450 schreef:NIET uit 'WRINGEN' of DRAAIEN !!rayuutkuuk schreef:Ja, eerst schoon maken met ontvetter goed uit wringen en dan opnieuw invetten met filterolie .Je kunt het beste twee luchtfilters hebben dan kan het filter wat je in de ontvetter heb gedaan even drogen en vet je die andere in.
- rayuutkuuk
Ik heb bij de plaatselijke friettent twee lege mayonaise emmers met deksel gekregen. 1 voor de ontvetter en 1 voor de filterolie
Let wel op dat je kijkt dat je olie hebt voor t juiste filter. Als je foam hebt dan gebruikt je doorgaans andere olie als bij een powerfilter.
Zelf gebruik ik green air op mn K&N filter. Dat kun je kopen als set. Dat is dan de ontvetter en de olie. Werkt top
- HondaTRX450r
Twin air verkoopt gewoon een compleet pakket met alle spullen die je nodig hebt voor het reinigen en olie'en van je filter.
#5 Honda 450R
- raptorr013
allemaal bedankt voor het beantwoorden van me vraag,
ik denk dat ik een green luchtfilter heb, maar voor de zekerheid ga ik maandag toch naar een motorzaak.
