Ik ben van plan om yamaha raptor aan te schaffen; kleurencombi blauw/zwart, setje crosswielen/setje wegwielen met spoorverbreders
hoe kan je zien hoeveel een quad heeft gelopen? je moet naar de uren kijken heb ik gelezen? is dat kastje niet te resetten/manupileren.
Wat zijn de tekeningen dat een krukas/zuiger gaar zijn?
Ik kan een raptor kopen met een powerbomb en sport uitlaat? is dit verstandig om te doen, of heeft het blok dan al aardig geleden omdat het opgevoerd is
Raptor 700 aanschaffen.
Re: Raptor 700 aanschaffen.
De km stand kun je vaak niet zien. Alleen op sommige jaargangen.
Urenteller zegt niks.
Lagers in je blok kun je als leek ook niet echt merken. Behalve dan dat een blok niet hoort te tikken.
Quad die is opgevoerd hoeft niet slecht te zijn. Een quad die bijvoorbeeld alleen op straat heeft gereden heeft veel minder te lijden gehad doorgaans dan 1 waar mee gecrosst is.
Als ik mijn eigen quad als voorbeeld neem dan is daar flink me gecrosst. Staat nu een jaar of anderhalf op straatbanden.
Km stand van de quad loopt tegen de 50000 maar het blok is nog nooit open geweest. Enkel de zuiger is regelmatig vervangen.
De quad loopt prima, geen getik, geen olie verbuik. Dus je moet het een beetje treffen zeg maar.
Wat je wel kunt testen is de rest. Ophangpunten geen speling, wiellagers netjes, veren werken goed etc...
Zijn die dingen slecht of versleten dan weet je hoe er met de quad is omgegaan, dus kun je de staat van het blok ook wel inschatten
Is er toevallig iemand omstreken Veghel die verstand heeft van een raptor(die kan zeggen hoe het met de staat van het blok is gesteld enz.)
die met mij mee wil gaan kijken naar een raptor, zodat ik geen miskoop bega.
natuurlijk tegen een financiele tegemoetkoming
Afgelopen zomer waren we met 60 quads in veghel, dr is dus vast wel iemand die in de buurt zit hahahaa
- geo2frey
iets doms maar kijk vooral naar de banden. geen profiel meer op de banden wilt zeggen dat hij er fameus zot heeft mee gereden en hem niet onderhoud aangezien hij banden niet vervangt.
kijk ook naar olie en remblokken, test de veringen, rijd ermee en check of hij niet naar rechts of links trekt. en kijk vooraal naar de tandwielen ! zijn de tandwielen hol dan zijn ze ver versleten. tjah weet niet hoe ik het moet uitleggen maar laten we het maar hol noemen .... de meesten zullen me wel verstaan.
kijk ook na op het kader, daar waar het gelast is of er nergens scheren inkomen of roest.
mvg
geoffrey
mvg
geoffrey
Proud to drive a Yamaha Raptor 700R SE
1 van de honda mannen komt uit Veghel. Dacht Honda450trx maar weet t nu even niet zo uit mn hoofd
