endurance trailtech werkt niet
- raptorr013
ik heb het forum eens goed doorzocht naar m'n probleem maar ik kom er niet uit,
mijn endurance trailtech km teller werkt niet,
ik krijg geen snelheid etc te zien, dus ik heb de "magneet" bijgesteld zodat die de sensor wel aanraakt maar krijg nog niets te
zien
en ik zie ook geen massa kabel aan me accu ?
zien
Its not a motorsport, its an art|Drive it like you stole it
Re: endurance trailtech werkt niet
Als je maar zorgt dat de magneet de sensor niet letterlijk aanraakt.
Massa kan ook verkregen worden via het frame. Ik zou alle bedrading even nalopen om te kijken of hij inderdaad massa zou moeten hebben.
Betreft de computer, licht deze wel op als je op een knop drukt?
yfz 450 2005
- raptorr013
hij ligt wel op, maar bij mij raakt hij hem wel echt letterlijk aan,
ik wou het niet doen maar dus ik moet wel de halve voorkant eraf halen om de kabels los te halen
Je had beter de trail tech vapor gekocht inplaats van die goedkopere endurance.
Die staan bekend voor problemen
niet bekend met dit produkt,
echter als uw sensor de magneet raakt, is er kans dat er iets beschadigd is.
Misschien dat je je wiel omtrek nog moet invullen ( hoogte van je band x 3,14)
- raptorr013
de teller stond er al op toen ik hem kocht, maar als ik er niet uitkom komt er gewoon een vapor op
wiel omtrek had ik al ingevuld 2115 staat er
Wat werkt er allemaal wél dan?
Heb zelf een trialtech vapor op de mijne gebouwd, kan de installatie ervan dromen. Alleen geen ervaring met die van jou.
Wat voor functies heeft de jouwe allemaal, en welke werken ervan?
Tussen de magneet en de sensor moet speling zitten. Raakten ze elkaar al toen je de quad kocht? Dan zal waarschijnlijk je sensor kapot gelopen zijn.
yfz 450 2005
Bestel gewoon een nieuwe km teller en sluit die aan
Of kun je daar die stekker niet van losmaken?
Dan heb je een nieuwe teller en kan t daar niet meer aan liggen
