De sleutelblunder topic
Re: De sleutelblunder topic
nee zo gekocht haha
gelukkig loopt die nu zoals die moet lopen
mijn sleutel blunder:
proefrijden met de benzine kraan dicht hahahah
of op de crossbaan aankomen zonder kilswitch
2017 raptor 700 SE
Een quad op knappen.... niet lopend krijgen nadat hij ongeknapt is en maar zo verkocht omdat ik het ding zat was...
Belt de nieuwe eigenaar schaterend van het lachen op, dat ik vergeten was een poetsdoek uit de luchtinlaat te halen.
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
- Quadverslaafde
Hihihi das een goeie.cilinderhead schreef:Een quad op knappen.... niet lopend krijgen nadat hij ongeknapt is en maar zo verkocht omdat ik het ding zat was...
Verstuurd vanaf mijn HTC One met Tapatalk 4
Ik zal jullie mijn dure blunder ook niet onthouden...
Mijn Barossa haperde wat en het leek alsof hij af en toe begrensd was.
Vuile carb dacht ik, deze schoon gemaakt en hij deed het... Even..
Toch even weggebracht en daar kwamen ze erachter dat het de CDI unit wel eens kon zijn.... Die met heeeel veel moeite gevonden, besteld en bij binnenkomst gelijk eronder gegooid.... Hij leek het weer even te doen, maar hij liep nogsteeds ruk (de fustratie liep al wat hoger op) met wat na meten leek het erop dat de spanningsregelaar iets teveel volt gaf en dus de cdi wederom defect moest zijn..
Goed, spannings regelaar en CDI nummer 2 aan laten rukken..
Beiden units vervangen en een totale rekening van tegen de 450 euro verder... Weer niets...
Toch maar eens een filmpje van gemaakt en hier op het forum gepost. Blijkt jason het verlossende antwoord te hebben...
Een lullige rotte sensor van de achteruit (die je notabene met een los stekkertje op de cdi aansluit)
Dat kabeltje eruit getrokken en hij liep weer als nooit tevoren DOH
Iemand nog op zoek naar een cdi van een barossa, heb nog 2 goeie
Veerpoten vergeten vast te zetten, wielen vergeten vast te zetten...Allebei gelukkig goed afgelopen.
Ik lag onder de quad, wil een bout los draaien...Steeksleutel vliegt ervan af tegen men gezicht. Bloedlip en losse tand
Vinger tussen een griptang
Ik heb wel eens een quad proberen te starten zonder bougie er in.
Mijn chineesje werd verkocht en er kwam iemand kijken ernaar, die had een testrit gedaan maar hij had de quad stil gereden. De quad wou maar niet meer starten. We hadden echt alles nagemeten en we wisten maar niet hoe het kwam dat de bougie geen stroom kreeg, na een uur bleek dat die man het gekende rode on/off knopje had herzet voor hem stil te leggen... wij gebruikte altijd gewoon de sleutel en hadden daar dus niet aan gedacht...
<3 Yamaha Raptor 350 <3
ik heb exact hetzelfde gehad moest ff naar de bouwmarkt maar kreeg hem niet meer gestart toen ik weg wilde rijden.
Heb daar ongeveer 30min lang geprobeerd dat ding te starten denkende aan alles wat mis kon zijn, bleek ik de on-off knop per ongeluk ingedrukt te hebben
1x mijn linker voor wiel verloren op de weg omdat ik de velg wel had vast gezet maar de verbreder niet.... 1x naar goes gereden om me quad af te stellen , had de nacht daarvoor me koppeling pakking gemonteerd maar olie bout vergeten terug te monteren, kom ik aan zonder olie en bout... gelukkig hadden ze alles. 1x een moer zo vast gezet van me verbreder dat hij was door gedraaid vloog 2meter tegen de garage deur aan , koppijn dat ik had aw aw haha.. ik ben al meer dan 300boutjes verloren hahaha zelf bouten met borgmoeren en nog zoveel maar ja gelukkig altijd goed gekomen.
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk 4
heb je ook nog een keer zien aankomen dat je veren nog niet vast zatenZakie schreef:1x mijn linker voor wiel verloren op de weg omdat ik de velg wel had vast gezet maar de verbreder niet.... 1x naar goes gereden om me quad af te stellen , had de nacht daarvoor me koppeling pakking gemonteerd maar olie bout vergeten terug te monteren, kom ik aan zonder olie en bout... gelukkig hadden ze alles. 1x een moer zo vast gezet van me verbreder dat hij was door gedraaid vloog 2meter tegen de garage deur aan , koppijn dat ik had aw aw haha.. ik ben al meer dan 300boutjes verloren hahaha zelf bouten met borgmoeren en nog zoveel maar ja gelukkig altijd goed gekomen.
Hahahaha, dat klopt indderdaad
paar jaren geleden bij mn bashan nieuwe achteras lagers gestoken de dag erna gaan crossen breekt heel de as af bij het wiel.
dat was ook lekker
dat was ook lekker
Das niet echt een sleutelblunder, dat was een aankoopblunder
