quad starten
quad starten
Laatst vermelde ik al dat mijn startmotor heel moeilijk rond kon komen bij het starten en het starten met het touwtje ook erg zwaar ging. Nadat ik alles gecontroleerd heb deed hij het laatst weer beter, Echter heb ik laatst een lange off road tocht gemaakt en nu wil de quad helemaal niet meer starten met de startmotor. Volgens mij gaat de startmotor wel in het rond. Ik heb de linker deksel van het blok gehaald om alles te controleren, maar hier blijken geen fouten te zitten. de vrijloop grijpt ook gewoon aan zoals het hoort.
HEeft hier iemand ook problemen mee gehad? zo ja hoe hebben jullie dat toen opgelost?
bij voorbaat dank,
Ronald
bij voorbaat dank,
Ronald
Re: quad starten
Misschien handig om te vermelden om wat voor quad het gaat.
_____________________________
Re: quad starten
dat is inderdaad misschien wel erg makkelijk.
HEt gaat om een tgb blade 4258LE
Re: quad starten
batterij nog in orde?
slecht contact?
slecht contact?
Re: quad starten
Klinkt als de "startpoulie" (of zoiets)
Die had bij mij onlangs ook voor deze ellende gezorgt.
Zit nu een nieuwe in en hij start weer als nooit tevoren.
Pest is dat hij behoorlijk uit elkaar moet.
(heb zelf ook een tgb blade 425)
Re: quad starten
Hallo, Bedankt voor de reacties, maar wat wordt bedoeld met de startpoulie?
Re: quad starten
Ik ben er al achter wat jij bedoelde met de startpoulie, waarschijnlijk bedoelde jij de starterkrans met vrijloop. Ik heb bijna alles weer gemonteerd en ben tot de conclusie gekomen dat deze bij mij ook stuk is. Nu maar eens kijken of ik het vliegwiel eraf kan krijgen zonder special tools. nog iemand ideeën ervoor?
Re: quad starten
Ding ding ding
Startkrans was um ja
Ik heb het laten doen bij brabantquads.
Zijn ook TGB dealer, misschien handig om ze een mailtje te sturen
Re: quad starten
Alles is gelukt. Voor de moer van het vliegwiel heb ik een verlengde dop 24 gepakt en op een luchtsleutel gezet. Voor het vliegwiel zelf heb ik een grote poulie trekker gebruikt. (Geleend van de garage). HEt was inderdaad de vrijloop van de starterkrans die het niet deed. Heb ik vervangen en nu is alles weer goed.
Re: quad starten
Ik denk dat ik ook dit probleem heb
Moet je heel je blok er hier voor uithalen
En dat zit toch achter het deksel bij het trekkoord
Ik bedoel aan die zijde
- Paul Snip
Re: quad starten
De vrijloop zit in het blok zelf. Dus het vliegwiel moet eraf en dan het zijdeksel van het motor. De motor hoeft niet gesplitst te worden. Maar het is wel een behoorlijke klus.
De vrijloop is een bekend zwak punt. Een specialist in Duitsland levert beter materiaal:
http://www.bienenreiter.com/
Re: quad starten
De startmotor krijgt de motor maar nauwelijks rond als hij koud is 2keer ofzo
Daarna zit hij vast
De startmotor is goed
Het relais is ook goed
En de accu ook
Kan dit dan het probleem zijn van de start koppeling
Daarna zit hij vast
En de accu ook
Re: quad starten
Dat klinkt meer als een startmotor waarvan een deel van de windingen is doorgesmolten. Dan draait hij wel maar heeft hij niet genoeg kracht om de motor te starten.
Re: quad starten
De start motor is gemecherd gemeten er zit geen lek in dus hij is ok
Ik heb net het blok open gemaakt en de starter koppeling zat als een huis zo vast
Daar maar ff een nieuwe voor bestellen
