Haha! Is een super quad, maar ik mis mijn Shee! En heb stiekem een andere Shee op het oog, die ik mss ga ophalen binnenkort (als ik het op een akkoordje kan gooien met de eigenaar, ik hoop het!) en dan moet er terug eentje weg. Dan is de keuze snel gemaakt.
Maar als ik die shee niet gekocht krijg blijft deze nog wel hoor
Ondertussen zijn de examens voorbij, en heb ik nog wat aan de quad gesleuteld.
Heb nog wat met de sproeiers gespeeld, een andere gasnaald gestoken (NVSR) en een nieuwe vlotternaald (daarom liep de carb over). Momenteel draait de quad mooi, en reageert ook als aan de stationairschroef draai, maar enkel als de choke aanstaat. Als de choke afgaat na even draaien, blijft de motor nog een paar seconden lopen en daarna slaat hij af.
Zou ik nog wat met de jets moeten spelen of de lucht/benzine schroef?
Dit filmpje geeft het zowat weer wat ik bedoel. Met choke gaat starten prima, zowel koude als warme motor (motor is warm in het filmpje), maar zodra de choke afspringt of ik 'm uitzet, draait de motor nog maar heel zwak, en moet ik gas geven om hem aan het draaien te houden.
Dit is ook zo als ik aan het rijden ben, en bv. de gas loslaat om terug te schakelen of af te draaien. Eigenlijk moet ik constant gas geven omdat anders de motor stilvalt.
Stationair sproeier zit er veelste veel naast, want met de choke erop krijg hij minder lucht
en waardoor automatisch meer benzine en nu je de choke weer dicht gooit krijg die de standaard lucht en veel te weinig benzine.
Ik vraag me af wat er met Laurens is gebeurd..... Vroeger was i vaak op t forum maar nu hoor je hem nooit meer
Ik heb eens gecheckt maar zie dat i nog wel af en toe inlogt
