Zackie's Yamaha Raptor 660R
Re: Zackie's Yamaha Raptor 660R
Dus.... Hij start!
Ben momenteel bezig een video te uploaden , Maar we zitten met een probleem.
Klopt het dat sommige carbs zijn gemaakt om niet recht op te staan ?
Die van mij lekken als een mandje , dus ik vroeg me af kan het komen door de carberateurs? want die liggen normaal boven op het motorblok en nu staan ze.
Iemand een idee?
Of kan het ook komen dat de vlotter gewoon vies is?
Iemand een idee?
Goeie bezug! Vlotters openen op zwaartekracht en sluiten door het drijven op de brandstof. You do the math...
Raptor 660 supermotard
ik snap hem echt niet! ik kan alleen rekenen als het met geld te maken heeft.....
De stand van je carbs moeten t zelfde zijn als zoals ze horen. Dus zoals ze bij het orri blok stonden
Ligt eraan hoe de vlotterbakken zitten en de vlotters. De Duitsers hebben zo ook rechtop toch
owke....dus dan moet ik opzoek gaan naar andere carberateurs?
Want deze lagen origineel ........ pfffff had ik niet verwacht maar oke....
Je hebt toch wel genoeg ruimte om deze gewoon plat te leggen. Stuk van die bochtjes die je hebt gemaakt afzagen en je bent dr. Of ga je gebruik maken van de orriginele tank?
Hoe lang hebben die carbs stilgelegen? Zou ze eerst eens schoonmakenp
Maakt niks uit, een carb die ontworpen is om te liggen kun je niet staand toepassen
de carbs hebben lang stil gelegen dus ik denk dat ik ze eerst schoon gaat maken.....
Ik ga de originele tank gebruiken van de 660 en niet van de fzr.
Hoe doen die Duitsers dat dan Zack? Hebben die andere carbs.
http://www.q-r-p.de/shop/images/DSC00107.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja zat net ook naar die foto aan het kijken....
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk 4
