Achterbrug streak gaat er niet uit..opgelost d.m.v. slijptol
ariez
Bericht door ariez »
Ola,
Ik wil mijn achterbrug van mijn access streak eruit halen want deze is gescheurd dus moet gelast worden.
Nu gaat de as/lange bout die door de brug gaat en door mijn frame er met geen mogelijkheid uit :roll:
Hij draait wel in de brug maar komt er geen milimeter uit...
Pully-trekker of gewoon goeie meppen erop heeft geen nut.
Misschien dat iemand een tip heeft?
Bij voorbaat dank
Laatst gewijzigd door ariez op do 23 jan, 2014 00:30, 3 keer totaal gewijzigd.
Quadbeest
Re: Achterbrug streak gaat er niet uit...
Bericht door Quadbeest »
Inspuiten met kruipolie, dan een paar goede klappen er tegen geven.
IJzeren staaf er tegen zetten en doorslaan.
boelie
Bericht door boelie »
Een iets dunnere doorslag opzetten paar flinke klappen en dan verder slaan met een dunnere pen of draadeind
Quadbeest
Een doorslag bedoelde ik inderdaad
ariez
sowieso bedankt maar allemaal geprobeerd...vandaar... :cry:
ik zit te denken om hem door te slijpen en een nieuwe te kopen maar dat is het laatste wat je doet natuurlijk..
boelie
Haal je achterveer eens los en krik je quad op dus onder je frame
Probeer het dan eens dan is de spanning overal af
ariez
boelie schreef:Haal je achterveer eens los en krik je quad op dus onder je frame
Done that; brug gaat soepel omhoog en naar beneden.
Volgens mij zit er nog een bus in die brug waar de lange bout doorheen gaat.
Misschien zit die bout in die bus vastgeroest.
Toch nog maar n keer hele quadje schuin zetten en goed inspuiten :roll:
bizon450
Bericht door bizon450 »
Al geprobeerd om het gedeeld van de brug waar die bout doorgaat warm te stoken en er dan een paar meppen op te geven..?
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
ariez
bizon450 schreef:Al geprobeerd om het gedeeld van de brug waar die bout doorgaat warm te stoken en er dan een paar meppen op te geven..?
nee ga ik morgen proberen!
thanks!
bizon450
Maar leg wel iets tussen dat asje van je brug en je hamer, een houten balkje ofzo, anders mep hem kapot
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
boelie
Je kunt beter dan iemand laten draaien en trekken en aan de andere kant er flink op meppen net wat bizon zegt met een balkie ofzo
ariez
nou hij is er uit met behulp van slijptol.. :roll:
met een 1mm slijpschijf kon ik netaan tussen het frame en de brug die lange bout doorslijpen (zat kiertje van 1 mm)
nu zat hij dus los aan 1 kant.
aan de andere kant van het frame de kop van de bout weggesepen.
beetje wrikken en hij was eruit..
er zit dus een lange bus in de brug waar weer de lange bout doorheen gaat.
de bout zit helemaal vastgerot in die bus.
bus losjes in de bankschroef omhoog gezet en kruipolie erin gespoten,nachie laten staan en volgende dag de bus laten rusten op een doppie 13 van ratel om te dragen.
goed verhit met gasbrander en flink staan rossen met een grote moker op t stukkie bout (1/2cm) wat nog uit de bus steekt.
GEEN MM BEWEGING IN! :verymad:
had hem er dus nooit uit kunnen slaan toen hij nog in t frame zat want zelfs nu hij eruit is sla ik de bout nog niet los...
bus +bout/moer moet ik dus ff nieuw bestellen en achterbrug lassen en dan t zootje weer monteren.
nieuwe brug kost rond de 140,- eu (en dan zit die bus en bout er nog iet eens bij volgens mij) dus t is het wel waard om zo ff te klooien dan er in de blind een slijptol in te zetten en een nieuwe te bestellen..
thanks voor de tips!!!
