Start wel maar kan geen gas geven
heb sinds kort een banshee gekocht.
Heb hem opgehaald en hij liep toen mooi.
Nu heb ik hem in de schuur gezet en wil hem starten.
Geen probleem even warm draaien en bbetje gas geven en hij slaat af.
Zodra ik aan het gas zit slaat hij af wat kan dit zijn en hoe kan ik dit verhelpen?
Alvast bedankt voor de hulp
Re: Start wel maar kan geen gas geven
Topic verplaatst van 4x4 naar sportquads.
volgend topic even lezen ik denk uw tors systeem
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... =8&t=11268" onclick="window.open(this.href);return false;
als je bij het punt problemen leest
staat uw choke af. als de choke op staat en hij begint wat warm te worden kan het zijn dat hij zich verslikt als je gas geeft daarom choke eens afzetten
De choke staat er niet op starten lukt meteen na twee keer kicken.
Kan het aan het membraam liggen?
Als ik de carb los maak zijn de gasschuiven ook zwart waar komt dit door?
Jeepee
Jeepee
Dat is slijtage, is heel vaak zo.
Je probleem ligt denk ik in de tors of hij krijgt gewoon niet genoeg benzine. Dat zou ik eerst eens goed bekijken. Misschien zit je benzinekraan ofzo wel verstopt
Benzine kraan zat verstopt!
Maar die is inmiddels schoon.
Kan ik dan beter al die draden eraf halen want als je het niet gebruikt kan het maar beter weg toch?
Jeepee
Jeepee
http://www.angelfire.com/extreme2/yamba ... /tors.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wat bedoel je "De choke staat er niet op"
dat uw choke af staat of dat er totaal geen choke op uw quad staat
  de choke is die zwarte knop op de carburator die je kunt uit trekken en induwen om hem af te zetten
Het is nu dan opgelost??
Draden die je niet gebruikt kun je weghalen maar let wel op dat je niks verkeerds weghaalt
Choke zit er wel op maar die gebruik ik niet,hij staat verwarmd in een gargage daar is het altijd 15 graden.
Goede wijn heeft toch ook altijd goede temp nodig?
Nee choke staat er dus niet op.
Er is handgas gemonteerd dus waar moet ik beginnen met weg halen van de bedrading?
Starten lukt nog steeds maar gasgeven niet.
Als ik de carb ultrasoon laat reinigen zou dat helpen of ligt het daar niet aan?
Bij mijn kawasaki 85 cc heb ik oten hij alleen maar stationair liep ook schoon gemaakt en liep hij weer normaal.
Daarom dacht ik o dat doe ik wel ff.
Dus probleem nog niet opgelost
Je moet de choke wel gebruiken, ook als het 15 graden of meer is. De motor heeft gewoon een wat rijker mengsel nodig als hij nog niet op temperatuur is.
Oke ga ik doen.
Waar kan ik een TORS removal kit kopen?
Ben ik meteen van die grote dingen af.
Jeepee
Jeepee
tors removel kit???
het is een kwestie van een stekker los maken en klaar
op de buis waar je boubine aan zit hangt nog en kastje
daar moet de stekker van los
Is je parking brake (handrem) verwijderd? Als deze verwijderd is moet je het stekkertje ook verwijderen aan je koppeling. Dit kan soms ook problemen leveren.
TORS removal kits bestaan wel, kan je op eBay vinden, maar 99% koppelt gewoon de stekker los. Levert hetzelfde op
Verstuurd van mijn GT-S7500 met Tapatalk
Heb je dat ding ook niet nodig dan?
Zal morgen eens kijken wat er allemaal af kan.
Thanks jullie horen nog van mij!
Jeepee
Jeepee
