bougie /transmissie-olie Access Streak
Ola,
Volgens t boekie moet er in een Access Streak 50 een Ngk BR8-HSA-R
Iemand een idee waar die laatste '-R' voor staat?
Een BR8-HSA is overal verkrijgbaar maar met die -R erachter kan ik niet zo snel vinden dus vraag me af of het verschil belangrijk is...
En iemand een idee hoeveel transmissie-olie er in moet?
Aan het vuldoppie boven carter zit een puntje van 1,5cm maar als de olie tot daar moet komen zit hij wel heel erg vol..
Bvd!
Bvd!
- Paul Snip
Re: bougie /transmissie-olie Access Streak
Volgens mij zit in de transmissie een kijkglaasje óf een niveauplugje. Er moet ca 0,6 liter versnellingsbakolie in. Gewone 75w90 of 75w80 is prima.
- Paul Snip
Oh, en die "R"op de bougie staat voor Resistor, oftewel ontstoringsweerstand. Neem je een bougie zonder, dan kan je quad storing op radio's en tv's veroorzaken. Voor de quad zelf maakt het niet zo veel uit.
er staat 100cm3 gedrukt in de kickstarter-kap zie ik net (overheen gekekenPaul Snip schreef:Volgens mij zit in de transmissie een kijkglaasje óf een niveauplugje. Er moet ca 0,6 liter versnellingsbakolie in. Gewone 75w90 of 75w80 is prima.
100cm3 is hetzelfde als 100ml..
dat is wel een stuk minder dan 0,6 liter (=600ml)
- Paul Snip
Zou kunnen als het een bromfietsquad is... Bij de Access 250cc moet er 0,6 liter in.
Maar zit er geen kijkglaas of peilstopje in dan?
Zijn ook kleinere blokjes dus logische dat er minder in gaat
ja = waar..java schreef:Zijn ook kleinere blokjes dus logische dat er minder in gaat
De lokale brommer-boer zei me dat een BR8-HSA (zonder R dus) er gewoon in kan, maar dat hij als het koud is hij iets slechter kan starten/lopen..
Hij kon een BR8-HSA-R wel gewoon bestellen dus dat maar gedaan.
