Beste helper,
Ik had vandaag een probleempje met me barossa 250.
Ik draaide het contact aan en de lampjes gingen netjes branden na 2 seconden was ineens alle stroom weg ook ale ik de sleutel opnieuw omdraaide. Denk dat er een zekeringetje is geknapt maar nou de grote vraag: waar zit de zekering bij een barossa 250 want ik heb weinig tijd voor een speurtocht.
Alvast bedankt!
Barossa zekering vervangen?
Raptor660Driver
Re: Barossa zekering vervangen?
Ik weet niet zo veel over quads maar elecktrisch gezien zit zekering meestal naast je voeding(battery)
Zekering zit inderdaad onder je zadel naast de accu.
Maar als je alleen je contact aan zet en dan de zekering al door brand zou ik even goed opletten of er niet meer aan de hand is
Zit idd onder het zadel naast de accu in een houdertje. Wel even goed kijken naar de voltage ik kon ze best moeilijk aankomen. Ook even kijken of er sluiting ergens zit. Anders heb je erg veel zekeringen nodig
De moeilijkheid was dat de zekering in combinatie met het houdertje een probleem was. Ik heb toen ook het houdertje vernieuwd voor een gangbaarder type.
Ride hard!! You only live once.......
Heb 'm gevonden! Hij bleek kortsluiting te maken had perongeluk een + en - kabel bij elkaar gebonden daar lag het dus aan
Bedankt voor de hulp!
Amperage.jvs schreef:Wel even goed kijken naar de voltage
