Raptor 350 sputterde
Joren
Bericht door Joren »
Daarstraks eens gaan rijden naar een kameraad, 3km ver. Na 20 min bij hem geweest te zijn terug maar vertrokken en een km verderop sputterde hij bij gas geven.. Viel stil, even bougiekop nagekeken, en of er niks los was, benzine in, benzinekraan open..
Terug gestart en nog steeds...
Na nog wat nagekeken te hebben, en niks gevonden te hebben, eens op reserve gezet en in gang moeten lopen. Aangezien batterij plat was...
Paar keer moeten proberen, en uiteindelijk lukte het me om hem alleen aan te lopen, en deed die het weer deftig...
Wat kan hier het probleem geweest zijn? Toch niet genoeg benzine, desondanks dat er wel in zit? Vuile carb ofzo? Ik weet het niet, maar wil dit niet meer aan de hand krijgen op een grotere afstand van thuis :p
Alvast bedankt :)
Yamaha raptor 350 '07
Jason McCoy
Re: Raptor 350 sputterde
Bericht door Jason McCoy »
Misschien vuil in de benzinekraan. Keertje je tank schoon spoelen. Carb vuil kan niet want dan deed i t nu nog tenzij het toevallig losgeschoten
Stond je benzinekraan eerst gewoon op de normale (open) stand, en heb je hem op reserve gedraaid bij het aanlopen?
Joren
Vuil in de benzinekraan kan wel zijn. Moet ik maar eens bezien. Ik heb de benzinekraan op reserve gezet voor ik hem terug aanduwde, en toen ging het wel... en zonder problemen thuis geraakt...
Te weinig benzine in de bak om hem op normaal te laten lopen, maar wel nog op reserve? :) Die bakken bedriegen soms wel eens. Dan denk je 'dat komt nog zeker toe voor een uurtje', maar kan je na 10min terugdraaien :roll:
Joren
Dus het probleem was dus hoogstwaarschijnlijk dat er niet genoeg in zat? Kan nu niet nog eens kijken want ben niet thuis, maar het zal dan wel niets zijn, in het weekend eens volgooien en testen :)
Bedankt voor de hulp :)
Joren
Had het dus nog even nagekeken en er leek mij toch nog genoeg inzitten... Zal misschien enkel zo lijken, maar na te gaan tanken was dit verholpen.. Ben ik wat wijzer geworden :)
Hoeveel liter ging er bij in je tank voor hij vol was?
er zit soms nog 2 tot 3 liter in je tank als je op reserve zit en soms als je vlot een bocht neemt of berg af rijd kun je al kans hebben dat hij stottert omdat de brandstof naar 1 kant loopt.
Kleine tip zet je tank kraantje steeds na het tanken terug op normaal, zelfs al tank je maar 1L bij. Je bent niet de eerste die op reserve valt en merkt dat hij eigenlijk nog op reserve stond en dus met een lege tank zit
Joren
Daar heb ik eigenlijk niet op gelet.. Maar weet nu met zekerheid wat het is dus da is al iets :)
Merci voor de tip, zal het proberen te onthouden :)
Jason McCoy
Zit er geen lampje op een 350?
Joren
Ik veronderstel van niet, anders had ik dat al opgemerkt vermoed ik :p
Bericht door erikalbring »
Nee, 350 heeft geen lampje of vlotter in de tank. Gewoon optijd tanken :p
Verstuurd vanaf mijn HTC Desire X met Tapatalk
Joren
Nu neem ik ook geen risico meer hoor :p
