Zackie's Yamaha Raptor 660R
Re: Zackie's Yamaha Raptor 660R
Heb alle sproeiers met een carb toolkit met draadjes etc etc een paar uur lang zitten schoonmaken
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk 4
Oke
Maar verder werkt zo'n ultrasoonreiniger echt prima
 De meeste troep trilt die los.
Als dit niet werkt is dat me 2de optie
 - Quadverslaafde
hoe staat ie ervoor?
Hij start nog steeds met choke nu wel beter, alleen als ik coke open laat komt er benzine door de inlaat van de carb.... dus vermoedelijk is de binnendiameter van de brandstofslang te klein (scooter benzine slangetje) morgen monteer ik een slangetje met een grotere binnen diameter dus meer benzine en dan kijken als hij start...
 - Quadverslaafde
ok.afwachten maar weer
nog iets van skull gehoord?
tis zo stil
tis zo stil
Ja we zullen het wel zien, ketting en luchtfilterbak zijn ook al binnen.
 - Quadverslaafde
hopen dat je niet teveel problemen meer tegen komt en dat je deze zomer nog kan knallen
We zullen het zien, peter leeft nog maar is in slaap modus.
skull was hier zaterdag nog
  he's allive!!!!
 - Quadverslaafde
Klinkt meer als een inlaatklep die open blijft staan. Zou eens een compressie test op alle cilinders doen.
Kan het ook zo zijn dat ik er toch een benzine pomp er tussen moet monteren? Officeel zit er een tussen, maar nu gaat de benzine van boven naar benden inplaats van andersom... maar toch 0.6 bar kan toch wat doen....
Als de benzine via de inlaat eruit komt (bij je luchtfilter) dan krijgt i benzine. In theorie is het zo dat je bij een carb als je filter eraf is 2 kanaaltjes ziet zitten. Als daar de benzine uitkomt met de choke erop dan staat er een inlaatklep open. Als de choke eraf is en er komt benzine uit het grote gat dan staat er een klep open.
In jou geval verwacht ik dat er dus een klep open staat.
Hmm thanks jason
