Yamaha Blaster combinatie 240cc
Ik vind meerdere berichten over combinaties van inlaat uitlaat carberateur icm een Vito Big Bore 240cc kit.
Luchtfilterdeksel erop of eraf,
K&N-filter hard of schuim,
34mm of 36mm of 38mm Carberateur.
Vito Fat Bastard/Toomey/CT etc
Wat is de meest gebruikte combinatie? Zou gaan om een onbewerkte Vito Big Bore.
Wil voornamelijk weten welke maat Carberateur ik zou moeten plaatsen ipv de standaard.
LET OP! Is voor CROSS, niet voor op straat! (mocht dit uitmaken)
Yamaha Blaster 2001: Spoorverbreders Voor&Achter, kill-switch, TrailTech Vapor, VanHasselt Uitlaat, TwinAir inlaat. 2006 Body.
Yamaha Blaster 2006: Spoorverbreders Voor&Achter, K&N Filter, Open luchtfilterbak, 13-42 vertanding, V-Force 4 Membraam, CT Uitlaat, Maier voorkap, kill-switch.
Re: Yamaha Blaster combinatie 240cc
Ik zou voor de 34 gaan , dan hou je in low end ook wat power, anders zit al e vermogen in de top
je hebt wilde plannen ?
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Ja, heb zojuist een Vito Big Bore cilinder+zuiger gekocht, hoop dit weekend binnen te hebben. Maar heb dus meer nodig dan alleen dat! En wil wel meteen alles hebben zodat het erop kan en hij goed afgesteld kan worden. Vandaar!Tooneiges schreef:Ik zou voor de 34 gaan , dan hou je in low end ook wat power, anders zit al e vermogen in de top
Andere suggesties voor carberateur zijn ook welkom?!
35mm is het grootste wat er op past ik heb nog een prodesign spruitstuk liggen speciaal voor 32/35 mm
vito's is niet zo'n goeie bigbore kit ik had er aleen maar problemen mee
ik hoop dat jij meer geluk er mee hebt
Wat wil je hebben voor dat spruitstuk?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Klopt het dat op de Vito cilinder gewoon 194 cm3 staat?
Dan lijkt het mij een omgezette sleeve of zo
Lijkt me raar maar staat er niets op internet daarover , blaster forum ?
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Kan niets vinden op internet hierover.
meet gewoon even je cilinderboring
dan kan je uitrekenen hoeveel cc het is
Er is een filmpje van ken o connor waarbij hij meerdere cilinders vergelijkt
Daar kun je het zien
Toets op you tube maar ken o connor in dan zul je ergens dit filmpje kunnen zien
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Je hoeft niks op te meten op de vito's staat gewoon
194cc of zoiets
194cc of zoiets
Oke, duidelijk!
Wanneer is het verstandig een andere/betere krukas te plaatsen? En welk zou dit zijn?
Of kan de standaard wel wat hebben?
Klinkt mischien een beetje tegenstrijdig maar
vito's heeft de beste krukassen de stroker bedoel
ik dan he
ik dan he
Oke, ik heb nu een Keihin PWK Airstriker 35mm besteld voor de set.
Kom tot nu toe dus op de volgende onderdelen:
Vito 240 cilinder + zuiger,
Keihin PWK Airstriker 35mm, (onderweg)
K&N filter,
V-force 4 Membraam,(onderweg)
12-42 tandwielen
WAT MIS IK! Wat heb ik nodig? Wat raden jullie mij aan? Blaster85 / Bonzaiking / Tooneiges?!
Ik wil pas alles er op (laten) zetten als ik alles compleet heb.
K&N filter,
12-42 tandwielen
