Kazuma falcon trekt niet
hey iedereen!
een maat van mij heeft een Kazuma falcon 250.
de quad trekt voor geen meter,
carbu als gekuist blok heeft klein onderhoudje gehad(olie ververst).
wat kan dit allemaal zijn?
tandwielen zijn std maten en nog in redelijke staat.
carbu weet ik niet welke maat ik denk 24 of 26 mm.
hij draait mooi maar gaat niet voor uit :/ .
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: Kazuma falcon trekt niet
verkeerde olie gebruikt????
koppeling slipt misschien wel door
olie is blijkbaar nog niet vervangen :/mx jake schreef:verkeerde olie gebruikt????
en zal hem zeggen dat hij de koppeling eens laat controleren
bedankt (:
Volgens mij heb je als ik het zo uit mn hoofd zeg 2 verschillende type motoren voor de falcon. een 110 en een 150cc. Als je daar een volwassen man op zet dan trekt i dat gewoonweg niet omdat het blokje veel te ligt is.
Overigens is het denk ik een automaat dus koppelingsverhaal zit wel wat anders in elkaar dan met een handkoppeling
manuele 4 bakJason McCoy schreef:Overigens is het denk ik een automaat dus koppelingsverhaal zit wel wat anders in elkaar dan met een handkoppeling
olie was dikke brij
koppelings platen licht versleten
dus ik heb voorgesteld olie te verversen
eerst die brij er uitkuisen
der zit een lifan 250cc onderJason McCoy schreef:Volgens mij heb je als ik het zo uit mn hoofd zeg 2 verschillende type motoren voor de falcon. een 110 en een 150cc. Als je daar een volwassen man op zet dan trekt i dat gewoonweg niet omdat het blokje veel te ligt is.
Op zich is het niet onhandig om dat dan ook in je eerste post te vermelden
er stond falcon 250Jason McCoy schreef:Op zich is het niet onhandig om dat dan ook in je eerste post te vermelden
maar toch zou idd beter geweest zijn
zie ook het nut van auto blokjes niet echt
Idd alleen is een lifan blok iets anders dan een kazuma blok
250 zijn staande blokjesJason McCoy schreef:Idd alleen is een lifan blok iets anders dan een kazuma blok
kazuma's liggende
das het enige verschil
de ophangpunten zijn 98% het zelfde
aan het frame moet juist de gaatjes groter boren en het past
Dat snap ik, ik ken ze. Maar ik bedoel dat wanneer je een technische vraag hebt je wel moet aangeven om wat voor quad het gaat, wat voor blok er in ligt etc. Kijk en zijn er hier op t forum die bijvoorbeeld (neem t voorbeeld van Zakie) een 660 hebben en daar een 4 cilinder motorfiets blok in bouwen. Als hij gaat vragen van help mn quad start niet en het is een raptor 660 dan krijgt i foute info toegeschoven. In jou geval vraag je iets en krijg je dus ook antwoorden die niet passen bij jou quad. Het punt wat ik wil maken is dat als je wat vraagt je wel de lezers op het juiste spoor moet zetten
Heeft het vervangen van de olie geholpen?
