Oude vs nieuwe blaster
Re: Oude vs nieuwe blaster
Tips:
Uitlaten: CT, Spes, Doma, VH, Toomey....Eigenlijk allesbehalve DG
V-force membramen
ontsteking vervroegen
Luchtfilter + open bak, vermits ge toch vooral op hardere wegen gaat rijden zeker?
Dan hebt ge zowat de basis gehad denk ik?
V-force membramen
Uitlaatje mee beginnen! Wereld van verschil!
Yamaha Blaster 2001: Spoorverbreders Voor&Achter, kill-switch, TrailTech Vapor, VanHasselt Uitlaat, TwinAir inlaat. 2006 Body.
Yamaha Blaster 2006: Spoorverbreders Voor&Achter, K&N Filter, Open luchtfilterbak, 13-42 vertanding, V-Force 4 Membraam, CT Uitlaat, Maier voorkap, kill-switch.
Sekersssss
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Merci
Zal na Pasen eens wat foto's posten en dan beginnen we eraan.
Mvg
Stijn
Mvg
Stijn
Als je hem wilt opvoeren kun je hem poorten dit maakt echt een groot verschil
Honda trx 450 2005
Is er ergens een plaats in Limburg (België) waar ze dat doen?
Waar kan ik best online stukken bestellen? Uitlaat enz
Mvg
Stijn
Mvg
Stijn
In NL zit een goeie, moet ge wel u cilinders opsturen. In BE weet ik zo direct geen. Ge kunt wel eens proberen via ghost racing in Vlijtigen. Die kennen nog al wat mensen, misschien dat zij samenwerken met iemand.
Persoonlijk zou ik eerst alle "bolt-ons" erop zetten, en poorten pas doen naderhand. Als ge het niet meer genoeg vind, of als hij toch uit elkaar moet voor een nieuwe boring, zuiger...
Stukken kunt ge bestellen via quadfun, quadtuning,.... Op ebay vind ge ook veel, probeer wel onderdelen te bestellen uit de EU. Dit vanwege invoerskosten. Maar zelfs dan nog komt ge vaak beterkoop uit. Op 2dehands staat ook een volledige uitlaat voor 200Euro trouwens, beterkoop gaat het niet worden
Merci voor de info.
Zal eens zoeken op 2dehands.
Kijk meestal op Kapaza maar daar staat niet zoveel op
Mvg
Stijn
Mvg
Stijn
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Een paar foto´s van mijn quad
Was juist eens aan het kijken voor het olie pompje te verwijderen.
Als ik alles er af haal komt er een klein soort asje uit de blok.
Moet ik dit ook eruit trekken voor ik er een plaatje op kan maken?
Wist niet goed of ik dat eruit mocht trekken
Mvg
Stijn
Mvg
Stijn
PB me je adres even, ik heb nog plaatje! Stuur ik je hem ff op. Scheelt je klooien, deze is precies goed.
Is er zo een;
http://www.ebay.com/bhp/yamaha-blaster-oil-block-off" onclick="window.open(this.href);return false;
Is er zo een;
Voor die leeftijd is dat "mint condition"stijnvw schreef:https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Goeie vondst gedaan
Merci
Kon hem niet laten staan voor dat geld.
Dit is toch het schroefje voor het stationair draaien te regelen?
Of ben ik fout. Hoe moet dit staan?
Quad liep niet stationair toen ik hem kocht.
Heb hier vandaag eens aan gedraaid en nu gaat hij nog slechter.
Dit is toch voor het luchtmengsel af te stellen?
Hoe moet deze staan?
Alvast Bedankt
Groetjes Stijn
foto´s doen het blijkbaar niet.
Dus bij deze
https://drive.google.com/file/d/0B16kSG ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Dus bij deze
