Blaster 2001 & 2006
Re: Blaster 2001 & 2006
is dit je big bore? die zat er toch pas net op? is al wel vlug kapot dan. succes ermee.
Nee, dit is de standaard cilinder!
Yamaha Blaster 2001: Spoorverbreders Voor&Achter, kill-switch, TrailTech Vapor, VanHasselt Uitlaat, TwinAir inlaat. 2006 Body.
Yamaha Blaster 2006: Spoorverbreders Voor&Achter, K&N Filter, Open luchtfilterbak, 13-42 vertanding, V-Force 4 Membraam, CT Uitlaat, Maier voorkap, kill-switch.
Gevalletje detonatie.??
Iets te hoge compressie
Of niet goed afgesteld
Heeft flink staan detoneren. Bougie bleek niet goed vast te zitten.
geluk bij een ongeluk.
kan meteen de bigbore erop![Glimlach :)](./images/smilies/icon_blij.gif)
Die had hij net verkocht
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Code: Selecteer alles
Heeft ruim een jaar moeten duren, maar 2 weken geleden dan eindelijk in elkaar gezet.
Vandaag met de quad op de testbank geweest om hem meteen eens even goed te laten afstellen.
Bleek dat ik vrij arm rond ree al die tijd, dus na wat sproeiers wisselen tevreden met het resultaat!
Hier filmpje van een run.
Link
Laatst gewijzigd door Mats op di 21 apr, 2015 18:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag setje ''air-scoops'' gemonteerd, had toevallig nog stickers liggen, mooi setje geworden zo!
![Afbeelding](http://i62.tinypic.com/9rsufk.jpg)
![Afbeelding](http://i57.tinypic.com/2wfsapc.jpg)
![Afbeelding](http://i57.tinypic.com/1zwn5ts.jpg)
![Afbeelding](http://i59.tinypic.com/2yvqkwl.jpg)
Cool mats , waar heb je de scoops vandaan ?
Wou ze ook hebben namelijk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Ik heb ze van Ebay, maar denk dat jij ze makkelijk zelf kan maken. Stelt niet echt veel voor.
Vorige week met rijden is mijn membraam kapot gegaan.
Helaas waren de originele membraamplaatjes niet zo snel te krijgen, dus toen uiteindelijk een complete V-Force4 Membraam voor leuke prijs kunnen krijgen en die gemonteerd.
![Afbeelding](http://i59.tinypic.com/juy4g2.jpg)
![Afbeelding](http://i60.tinypic.com/35cfk3t.jpg)
Nog niet mee gereden, dus echt verschil kan ik nog niet aangeven tussen de membramen, ben erg benieuwd!
Air scoops heb ik ook zelf gemaakt! Ik heb het gewoon voor de looks gedaan...Volgens mij maken die echt geen bal uit, maar het staat zo stoer
Met die V-Force ga je wel iets merken.. Afhankelijk van uw andere mods.
Betere acceleratie,gasreactie,... verwacht er geen wonder van, maar ze geven wel dat "ietsje" meer![Proost :bier:](./images/smilies/icon_bier.gif)
![Heel Blij :D](./images/smilies/icon_lach.gif)
JdmhatchR schreef:Air scoops heb ik ook zelf gemaakt! Ik heb het gewoon voor de looks gedaan...Volgens mij maken die echt geen bal uit, maar het staat zo stoer![]()
Volgende stap is een 28mm erop, en dan van de winter mag Tooneiges zich uitleven op de poortjes, dus al met al wordt het langzaam wat.
Zoals besproken, je bent welkom, ik zie het verschijnen
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Dat staat ook bij mij op het programma
De gepoorte cilinder heb ik thuis liggen, carb moet ik ook nog eens bestellen.
Op men banshee maakte dat best wel wat verschil, de overstap van 26mm mikuni naar 28mm pwk's![Proost :bier:](./images/smilies/icon_bier.gif)
