ik wil mijn originele ketting en tandwielen 15-40 vervangen.
nieuwe tandwielen 15 en 36 liggen er ondertussen al op.
nu de ketting nog. het is een primary drive 520 x-ring.
mss een domme vraag maar heeft de ketting een boven -of onderkant of draairichting of wat dan ook? of maakt dit niet uit?
ik heb dit setje erbij als sluiting:
https://www.dropbox.com/s/u4hj3jnlzifzz ... .32.49.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ik neem aan dat het plaatje linkersonder dient om het plaatje rechtsonder op zijn plaats te houden?
maakt het uit hoe ik dit er op zet, opening nr links of rechts (met de draairichting mee of niet)
hoe span ik m'n ketting op?
is dat met deze moer of met de 4 bovenaan?
https://www.dropbox.com/s/n1xo96vblt73n ... .18.39.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
thnx!
ketting en tandwielen ltz400 k9 vervangen
Re: ketting en tandwielen ltz400 k9 vervangen
uw sluiting moet met de draairichting mee staan als deze dan ergens zou tegen komen of achter blijft hangen kan die niet los geduwd worden, tenzij dit juist in achteruit rijden gebeurt maar die kans is heel klein
ketting heeft geen boven of onderkant zover ik weet
voor de ketting te spannen de 4 bovenste bouten even lossen en met de middenste centrale bout span je de boel aan en dan de 4 bouten vanboven terug vast om alles vast te zetten
ok thnx!
maakt da dan uit of die sluiting aan de voor- of de achterkant staat als ge naar de ketting kijkt aan de linkerkant vd quad?
sluiting aan de voorkant, dus zichtbaar vanaf de linkerkant vd quad is natuurlijk makkelijkste
ow en altijd welkom als ge die 225 es op 10x12 wilt zien ligge hè. wil uwe ook wel es zien met die 10x10 vooraan
ik zet ze gewoon zichtbaar kun je ook gemakkelijker controleren of het er nog is tijden het smeren
ik zal eens binnen proberen te springen van het weekend sms u wel voor ik kom
thnx. ga 't nu 't bekijke dan
kan js mss ook es kijke nr mij topic hieronder over de koplamp?
goeie, je ziet maar. laat iet wete want ben morge mss ff winkele en zondag mss nr die meeting in overpelt (lower level)
bram komt morge ook langs trouwens. dan kan je zijne met verbrede achteras ook zien
ketting just geplaatst maar is veeeeeel te lang. ik denk da er een paar schakels tussenuit moeten. met die schroeven achteraan kan ik wel iets aanspannen maar nooit de lengte van een paar schakels.
hoe lost ik dit op. schakels doorboren en zo een paar verwijderen?
de schakel die je los wilt de pinnekes weg slijpen tot vlak tegen het plaatje en dan met beitel het plaatje weg kappen of schroevendraaier lukt meestal ook
