Extra vermogen langere slag krukas Yamaha Blaster
Floran
Bericht door Floran »
Ik sta op het punt mijn krukas te vervangen. Deze bestel ik waarschijnlijk online/ebay. Nou worden daar ook krukassen aangeboden met een langere slag +3 en +4.
Hoeveel vermogen pk en of koppel krijg je hierdoor extra? Met andere woorden is het de moeite waard?
JdmhatchR
Re: Extra vermogen langere slag krukas Yamaha Blaster
Bericht door JdmhatchR »
Als ge alleen de stroker doet en verder niks....Nee dat is het niet waard.
Wilt ge toekomstgericht nog iets doen, ja neem dan een stroker nu ge de kans hebt. Ik denk dat ge een +3 nog in de carters krijgt. Groter moet ge de carters gaan bewerken. Nogmaals, ik DENK dat een +3 zo erin kan, ben niet 100% zeker...
Floran
Bedankt laat t bij de orginelen maat dan. Al weet ik na vandaag niet zeker of hij vervangen moet worden. Er zit een tik in het blok kan alleen niet plaatsen wat het is. De drijfstang heeft speling van links naar rechts maar verder niet.
Misschien dat iemand hier kan helpen. Of moet ik daar een nieuw topic voor openen? Ik ben nog niet zo lang actief op het forum?
Jason McCoy
Bericht door Jason McCoy »
Tik in je blok kunnen uiteraard meerdere dingen zijn. Speling op een lager, versleten zuiger etc. zijn daar de meeste bekende en meest voorkomende dingen van
Floran
Cilinder is gehoned en zuiger vervangen door de vorige eigenaar.
Nog tips voor t controleren van speling op lagers?
WJB#222
Bericht door WJB#222 »
heb je bewijs van die vervangen zuiger?
ik zie heel vaak dat mensen iets kopen dat ''gereviseerd'' is
maar zonder bon/bewijs niet geloven en open met dat blok :wink:
2017 raptor 700 SE
Floran
Het blok ligt al open. Cilinder is gehoned dat is duidelijk te zien. Zuiger ziet er ook erg nieuw uit zou nog kunnen dat er een verkeerde maat zuiger gebruikt is?
Verder heeft de drijfstang van links naar rechts tussen de wangen wel speling echter niet van boven naar benede. Verdere lagers weet ik niet hoe ik dat kan controleren. Naaldlager zit ook wat speling, heb zelf veel scooters gereviseerd alleen dit is toch net allemaal een stuk groter/anders
Bedankt voor de reacties trouwens!
