achterrem raptor 700
Gister achterremblokken vervangen van de raptor. Remklauw los gemaakt oude blokken eruit, remcilindertje met schroevendraaier terug gedraaid, nieuwe blokken erop, en remklauw er weer op gezet. Nu als ik moet remmen moet ik de rem een stuk verder intrappen dan voorheen, how come?
Re: achterrem raptor 700
goed ontluchten had het zelfde
is dat niet vreemd omdat ik verder niet de remleiding open heb gehad en die voorheen gewoon goed stond?
na verloop van tijd gaat het "sponzige gevoel" vanzelf weg, dit komt omdat de remblokken moeten inlopen op de schijf.
Life, it is what it is.....
RobWarrior
hallo allemaal
ik heb ook zojuist de achterste remblokken van mijn Yamaha Warrior vervangen. Het probleem bij mij is dat de remblokken te kort al tegen de remschijf zitten zonder dat ik het rempedaal inhoud. Gevolg is dat alles daar gloeiheet wordt tijdens het rijden. Ik heb de hele klauw losgemaakt, gesmeerd waardoor deze links en rechts licht kan bewegen t.o.v. de remschijf (gelijk ze het mij ook zeiden in de quadzaak waar ik mijn remblokjes haalde). Toch met de nieuwe remblokjes erop, zetten deze onmiddellijk al aan op de schijf. Nu las ik net dat jullie het hadden over het cilindertje terugdraaien met een schroevendraaier. Dit zou bij mij ook wel eens van toepassing kunnen zijn, alleen zou ik niet weten waar die schroef zou moeten zitten
Iemand die me hierbij kan helpen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Je moet de cillinder terug drukken de klauw in.draaie heeft geen want er zit geen schroefdraad oid.als je blokken slijten komt de cillinder steeds verder buiten.nieuwe blokken zijn dikker.druk de cillinder terug naar binnen en kijk of hij vrij van roest en/of troep is zodat hij vrij naar buiten en binnen kan bewegen.iets zullen de blokken altijd wel tegen je schijf komen.vooral nieuwe.door de cillinder terug te duwen moet je dan in principe genoeg ruimte hebben.mits je wel de goede blokken hebt.
RobWarrior
Ja wat je hier beschreven hebt is precies wat ik heb gedaan. De cilinder heb ik meermaals in en terug uit geduwd en ik heb hem goed 'gepoetst'. Ik heb de pas nieuwe blokjes nagemeten met een oudere versie en deze komen perfect overeen (een dikke 7mm). Toch is de afstand tussen de blokjes eigenlijk net te klein voor de breedte van de remschijf er tussen te krijgen. Ik moet de hele klauw met een stukje hout en een hamer lichtjes over de schijf tikken. Dit is toch niet normaal? En de remschijf wordt echt veels te heet!dutchmoose schreef:Je moet de cillinder terug drukken de klauw in.draaie heeft geen want er zit geen schroefdraad oid.als je blokken slijten komt de cillinder steeds verder buiten.nieuwe blokken zijn dikker.druk de cillinder terug naar binnen en kijk of hij vrij van roest en/of troep is zodat hij vrij naar buiten en binnen kan bewegen.iets zullen de blokken altijd wel tegen je schijf komen.vooral nieuwe.door de cillinder terug te duwen moet je dan in principe genoeg ruimte hebben.mits je wel de goede blokken hebt.
als je naar de zuiger van uw remklauw kijkt staat daar een kruis in als je duwt en draait krijg je die normaal beter terug met gewoon duwen krijg je hem niet terug mag je een koevoet pakken, duwen en draaien en die is zo terug
