fox evol afstellen
martyn62
fox evol afstellen
Bericht door martyn62 »
Kan iemand mijn vertellen over het afstellen van die fox schokdempers met die pompjes wat gebruiken jullie voor instellingen
ronnieb
Re: fox evol afstellen
Bericht door ronnieb »
Welke instellingen bedoel je.
Bericht door tjobbie »
Waarschijnlijk bedoeldt ie demping en rebound
martyn62 schreef:Kan iemand mijn vertellen over het afstellen van die fox schokdempers met die pompjes wat gebruiken jullie voor instellingen
Dat is wel een heel erg open vraag. Ik zou starten met de handleiding: http://www.ridefox.com/help.php?m=power ... =lnav_help" onclick="window.open(this.href);return false;
minivtec
Bericht door minivtec »
Toch nuttige informatie hier. Krijg je enig idee hoe de fox dempers werken en in elkaar zitten. Als je enig idee hebt hoe ze werken kun je ze wel aardig afstellen denk ik
Link
Link
viewtopic.php?f=42&t=38445
martyn62
ik bedoel gewoon het instelle van de schokdemper je snapt tog wel wat ik daar mee bedoel of niet ?
bedankt voor de filmpjes :applaus: :buig:
martyn62
iemand deze schokdempers ook op zijn quad en hoeveel bar pompe jullie er gemiddeld in boven en onder
HondaTRX450r
Bericht door HondaTRX450r »
je zult wel bedoelen hoe je ze afstelt zodat ze lekker veren op de crossbaan?..
Dit is bij iedereen anders en ook per baan zijn de afstelling van de vering anders.
Beste is om naar een zware baan te gaan en dan je vering af te stellen, Dan schrijf je Bijv exact je afstelling op voor een zandbaan. (Draaien/Klikjes)
Als je dan op een harde baan bent stel je ze daar ook lekker af en schrijf je ook die afstelling op dan staan ze op elke baan telkens goed afgesteld.
Wel is dit iets dat erg moeilijk is (Vind ik) Om de juiste afstelling te vinden ik blijf er ook altijd mee klooien.
Zelf heb ik Ohlins daar heb ik niet zon pomp bij nodig dus weet ook niet hoe dat werkt..
#5 Honda 450R
minivtec
Je begint altijd met de main chamber, dus de druk voor in de grote cilinder. Fit is zoals ze in her filmpje zeggen alleen voor de rijhoogte. Daar begin je mee. Die kleine kamer (evol chamber) zou ik aan het begin maar is op 150psi zetten. Alle klikkers van Hi-Lo speed en rebound in het midden.
WJB#222
Bericht door WJB#222 »
en de quad VAN DE GROND met oppompen :idea:
veren mogen niet belast zijn als je ze gaan op pompen
2017 raptor 700 SE
martyn62
Kijk daar heb ik iets aan wat doe jij in de grote en kleine kamer op een zandbaan kleine kamer mag tog maar max 150 in
Ik zat ook al op een Amerikaans forum te leze daar doen er veel 146 in de grote kamer en 44 in de kleine
minivtec
Grote kamer is afhankelijk van je eigen gewicht, het gewicht van je quad. Soort a-armen en hoe hoog je hem wil hebben staan. Het is alleen voor je rijhoogte. Ik heb er toevallig 150psi in de kleine kamer. Maar chad wienen uit Amerika rijdt met 260psi erin met zij yamaha.
72_mrd
Bericht door 72_mrd »
Ik weeg zelf 72kg en rijd met de evols met de volgende drukken :
Evol 170
Main 45
Rijd als een droom !
LTR-450 Rider
