Sinds vorige week ben ik eigenaar van een raptor 700 SE uit 2010...er zaten aan de voorkant nog geen knipperlichten op dus ik dacht deze "even" te monteren...niet dus!!!
Electrisch lijkt er iets grandioos fout te zitten...in het bestaande r1 achterlicht zit het al fout...knipperlicht naar links werkt prima...knipperlicht naar rechts dan gaat het hele achterlicht knipperen (gevarenlicht).
De knipperlichten aan de voorkant doen het dan wel en dan niet....als ik het knipperlicht naar rechts aanzet brand het linkse knipperlicht zachtjes mee...andersom werkt het wel. Maar na een tijdje proberen werkt het allemaal niet meer...
Led-relais heb ik geen idee waar ik dit moet monteren...
En hierbij komt ook nog dat als ik mijn verlichting aanzet de zekering keer op keer kapot knalt...
Iemand een idee hoe dit op te lossen is of wat de oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt voor de tips!!!
SE2010
