Raptor 660 probleem bij gas geven... Help.
Voit
Bericht door Voit »
Dag beste quadrijders!,
Heb me 2 weken geleden een Yamaha raptor 660 aangeschaft.
De quad reed uitstekend zonder enige problemen.
Nu heb ik die een week niet bereden doordat ik onderdelen herspoten heb (NIETS MOTORISCH).
Ook men olie volledig ververst zodat ik als nieuw op de baan kon!
Nu, bij het starten van de quad leek alles goed totdat ik gas gaf... Toen leek het alsof hij te weinig benzine kreeg en klopt de uitlaat i.p.v. te draaien. Kan op die manier dus niet rijden :? :cry:
Ik versta het probleem niet en hopelijk iemand anders wel...
Alle tricks en tips zijn welkom!
Voit.
Jason McCoy
Re: Raptor 660 probleem bij gas geven... Help.
Bericht door Jason McCoy »
Carbs doorspoelen door onderaan even de overloopjes open te zetten. Zit waarschijnlijk lucht is. (Tank dr af gehad neem ik aan?)
Voit
Bericht door Voit »
Jason McCoy schreef:Carbs doorspoelen door onderaan even de overloopjes open te zetten. Zit waarschijnlijk lucht is. (Tank dr af gehad neem ik aan?)
Nee, de tank heb ik er gewoon laten opstaan.
Ondertussen een andere topic kunnen vinden met waarschijnlijk hetzelfde probleem.
Ik zou de carbs er moeten uithalen en de pinnen die daarin zitten uitkuisen. Dan zou het stotterend probleem moeten ophouden..
Hoop ik dan toch ?!
Jason McCoy
Zo onwaarschijnlijk zijn dat dat t is maar niks is onmogelijk
Voit
Bericht door Voit »
Jason McCoy schreef:Zo onwaarschijnlijk zijn dat dat t is maar niks is onmogelijk
Ik hoop dat het dat is...
Is maar 'kut' dat ik hem net zo zalig zet en dan er niet meer kunnen mee rijden.
En jij raadt aan om de carbs te ontluchten?
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
volgens mij is het gewoon de parkeerrem.
Aan de linkerkant van je stuur zit een hendel voor je parkeer rem, er zit een sensor op, kijk eens of deze niet toevallig een beetje ingeduwd is of slecht contact maakt. Je kan vanachter aan de parkeerrem, de kabel ook eens naar achter trekken.
Er zit nl. een begrenzer op als de parkeerrem op staat.
Jason McCoy
Goed punt John. Dat is wel zeer voor de hand liggend idd
Voit
Bericht door Voit »
JohnBeton schreef:volgens mij is het gewoon de parkeerrem.
De parkeerrem is er al afgehaald van de vorige eigenaar. Dus dat kan het probleem niet zijn.
Enig ander idee?
Voit
Bericht door Voit »
Jason McCoy schreef:Goed punt John. Dat is wel zeer voor de hand liggend idd
Vandaag men carbs er volledig uitgehaald en uitgekuist maar alles was nog tiptop in orde en schoon.
Dus alles weer gemonteerd en gestart en nog steeds hetzelfde probleem... Pfff.
Zou je nog enige idees hebben?
Controleer dan toch even hoe hij de sensor heeft afgesloten, het lijkt er echt op dat dit het issue is.
Voit
Bericht door Voit »
Jazzy schreef:Controleer dan toch even hoe hij de sensor heeft afgesloten, het lijkt er echt op dat dit het issue is.
Bedankt voor je reactie, maar hij heeft voor men veranderingen (een week geleden) nog perfect gereden.
Dan dus een week stil gelegen en nu stottert hij wanneer ik mijn gashendel induw...
Toch wel heel vreemd :x
Jason McCoy
Je hebt dingen herspoten zei je? Wat heb je precies gedaan?
Voit
Bericht door Voit »
Jason McCoy schreef:Je hebt dingen herspoten zei je? Wat heb je precies gedaan?
Enkel de kappen (plastics) en het kader. Maar heb men hele quad afgeplakt enzo... Net erg professioneel maar het zicht wordt daar wel mooier mee ;D. Dan heb ik nog een km teller gemonteerd maar praktisch niets aan moeten doen want er had er vroeger één opgezeten. En als laatste een nieuwe schijfrem gestoken vanachter want die was volledig geplooid. Voor de rest NIETS elektrisch of motorisch. Hij heeft gewoon een 7-tal dagen stil gestaan. meer niets.
Heb nu ook wel ondervonden dat het rode lampje (R) brand... terwijl die gewoon in neutraal staat. Maar heb wel niet gezien of die voordien ook brandde.
AC67
Bericht door AC67 »
Vrij sensor verschoven?
Jason McCoy
Dan is het je neurtaal sensor die niet goed werkt. Er zit een begrenzer op je neutraal en die is nu dus in werking.
Je sensor vind je aan de zijkant van je blok onder de versnellingspook.
Even kijken of de verbinding goed schoon is en of hij goed contact maakt. Meestal is het probleem dan verholpen.
