Ltz 400 start niet goed
Als ik mijn benzine kraan op primair zet start en rijd hij wel gewoon. Maar als ik hem op ON zet dan slaat hij na een stukje rijden af en wil hij niet meer starten. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Alle tips welkom hoor het graag
Re: Ltz 400 start niet goed
Dat is vaker zo bij een LTZ. De kraan werkt dmv vacuum denk ik ofzo. Gewoon op pri rijden
- jumper2110
Enige nadeel dat je dan hebt is dat ie de tank ook helemaal leeg trekt, dus als je niet aan het opletten bent en je rijdt je hele tank leeg, kan je hem ook niet meer op reserve zetten en dan sta je daar
je moet is kijken dat je vacum darmpje nog goed zit.
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Werkt idd met een vacum.
Bij on trekt die vacum
op PRI omzeilt die dat ( is ervoor om je carburateur vol te laten lopen als die lang stil staat)
RES werkt ook weer met het vacum.
Denk dat je membraam kapot is bij je kraantje.
Nog nooit gehoord anders dat die kapot gaan.
Suzuki my way of life
Dat heb ik van de week dus meegemaakt toen ik hem op primair had staan dat mn tank leeg was haha. En stond toen dus stil helaas.
Het zou misschien inderdaad kunnen zijn dat het membraam bij mn kraantje kapot is. Laatst liep er ook bij mijn kraantje benzine uit. Wat dus niet goed is.
Maar steeds op primair rijden kan dus eigenlijk geen kwaad?
