Ik heb nu een probleem als ik schakel als de motor draait. Bv: van vooruit naar achteruit pakt hij niet. Dan moet ik eerst de motor stilleggen,dan in neutraal zetten starten en in de achteruit zetten.zelfde probleem van achteruit naar vooruit als de motor draait.ik moet elke keer de motor uitzetten.Stationair draaiend maakt de koppeling ook Lawaai, geen idee of er dat iets mee te maken heeft. Precies of hij koppel pakt en dan weer niet.Iemand een idee voor een beginner?
Schakelproblemen kymco mxu 250
Hoi ik heb een kymco mxu 250 quad automaat.
alvast bedankt
Re: Schakelproblemen kymco mxu 250
Dat gaat het probleem niet zijn,stationair toerental staat al laag.
Ik heb ondertussen de versnellingsbak eens open gedaan, en daar was ook niks in te zien.
Alles zag er netjes uit,niks afgebroken en geen spanen.
Ik denk eerder een probleem met de vliegkoppeling,
Stationair in vooruit wil de quad al vertrekken, en maakt hij een lage harde toon van schuren.het geluid komt om de 2 a 3 seconden weer terug.precies of hij pakt en dan weer niet.op dat moment dat ik dan naar neutraal schakel blijft hij ook in de vooruit staan. Dus hij blijft vooruit rijden. Tja moeilijk geval om uit te leggen.
Het probleem is opgelost.
Ik heb mijn quad binnen gedaan,en daar bleek dat de bout op het vliegwiel op 1 of ander manier was losgekomen.
Deze hebben ze nu geborgd.
Misschien hebben andere hier ook iets aan.
Jij hebt mazzel gehad dat je verder geen schade had kerel!
