Yamaha raptor 660 onderdelen
Hallo
Hierbij ik onderdelen aan voor Yamaha raptor 660 onderdelen Te Koop:
Yamaha raptor
Bouwmaand/jaar: onbekend
ophanging en vering en stuur inrichting:
voorste schokbreker 1 stuk
Achter vering incl swingarm
linker fusee stuk 1 x
Linker fusee 1x incl lagers
Rechter fusee stuk 1 x incl lagers
Draagarmen linker onder nieuw
Draagarmen rechter kant onder en boven (onder nieuw)
Achterbrug compleet 2 x
Stuur bevesting materiaal
Stuurstangstuurstang hevel (die stang en trekstangen verbind)
remonderdelen:
Remschijven 2 voor en 1 achter
Voor rempotje incl slang
achter remleiding
Voor remslang
Remklauw linker
Achter rempomp 2 x
Achter remklauw
koeling en olie
olie leiding toe en afvoer 1 x
thermostaat 2 x
Koelvloeistof tankje
koelvloeistof slangen korte en lange. 2 sets
elektronisch spullen
Regulator 2 x
lichtschakel linker incl handchoke
Onsteking (dynamo)
Nieuw knipperlicht
Koplampen
Startmotor motorische onderdelen
Carter delen 2 x
Thermostaat + huis
Olie pomp
Koppelingshuis deksel 2 x
Ontsteking deksel 2 x
Waterpomp 2 x
rubberen flens
carburateur in zeer goede staat
nokkenas origineel
Rempedaal 4 x
schakelpedaal motorsteunen onder en boven
Uitlaat voorste stuk origineel
Bovenste kap luchtfilter box + rubbere slang 2 x (tevens filterbak met een gat)
stuurkapje blauw en oranje (oranje incl lampjes)
achterbrug platic beschermkap incl ketting geleider 4 x nieuw ook
heelquards 2 setje
linker koplamp voorste kap
Brandstof tank incl dop
gaskabel handchoke kabel
Beugels voor de voeten
achterkant frame (subframe)
achterrij schakelaar
neus kap
Tank kap
zoek je iets wat hier niet bij staanstuur graag een emailtje misschien heb ik het wel liggen. Inruilen mag ruilen mag alles in 1x weg mag ben je quad zat of is die kapot of wil je er vanaf kan je me ook altijd emailen mvg thomas
Yamaha raptor
remonderdelen:
achter remleiding
Voor remslang
Remklauw linker
Achter rempomp 2 x
Achter remklauw
koeling en olie
thermostaat 2 x
Regulator 2 x
Onsteking (dynamo)
Nieuw knipperlicht
Koplampen
Carter delen 2 x
Thermostaat + huis
Olie pomp
Waterpomp 2 x
rubberen flens
nokkenas origineel
Rempedaal 4 x
heelquards 2 setje
neus kap
Tank kap
					Laatst gewijzigd door tk-parts op zo 05 okt, 2014 11:44, 5 keer totaal gewijzigd.
							gezocht schade of loop of sloop quad's
						Re: Yamaha raptor 660 onderdelen
Hoi thomas
Wat vraag je voor de remklauw achter en de 2 voorste veerpoten en de achterste?
Groet Twan
							Groet Twan
Life, it is what it is.....
onderdelen toegevoegd
staat er iets niet tussen wat je zoekt mail graag
						GRe: Yamaha raptor 660 onderdelen
Hallo zoek een volledig motor voor onder mijn yamaha raptor 660 hebt u dit ?
Wat is u prijs ?
						Wat is u prijs ?
lijst bij gewerkt verkochte onderdelen er van gehaald en nieuwe er bij gezet.
staat er iets niet tussen stuur me toch graag een bericht misschien heb ik het toch of kan ik er aan komen
Nieuwe onderdelen toegevoegd
Heeft u nog een frame van een yamaha 660r met papieren?
Mvg
Mvg
- jeffrey155
Ik zoek een dynamo voor een 2004.  Wat kost dit?
