Gesleten vario as Grizzly na vastlopen kogellager.
Doordat een kogellager vastliep in mijn vario is de doorsnede mijn primaire as 0,1/0,2 mm afgesleten.
Het kogellager heb ik vervangen maar nou heb ik die 0,1/0,2mm speling waardoor ik bang ben voor wrijving en warmte.
Hoe kan ik dit opvullen/ zijn hier hulzen voor te krijgen (hoe noemen ze die) en zo ja waar te verkrijgen?
Re: Gesleten vario as Grizzly na vastlopen kogellager.
Zou het niet doen.is lapwerk.beter de as vervangen.is duurder maar bespaard op de lange duur.
Zet er maar een andere as in. Misschien kan je een gebruikte krijgen.
Je as maat naar mijn mening te veel toeren om er opvul plaatjes tussen te drukken.
Wat je evt. kunt doen als er niks meer te krijgen is. Is rond om lassen en dan af draaien naar de goede maat met de passing.
Doe dit alleen als het niet ander kan.
Als je gaat lassen en slijpen en afdraaien word de as zachter.zal harder slijten.
Je moet de as dan weer behandelen teneinde deze harder te maken.
Dus lassen is eigenlijk geen optie.
Maar het lijkt me stug dat er geen andere as te krijgen is.
Laatst gewijzigd door AC67 op zo 21 sep, 2014 18:36, 1 keer totaal gewijzigd.
- Paul Snip
Niet lassen aan die as!
Wat zou kunnen is de as gewoon nog verder afdraaien en een bus tussen lager en as doen. Of, indien leverbaar, een kogellager met een kleinere binnendiameter nemen.
Is die speling echt een groot probleem? Wordt het geheel niet klemgezet met het vastdraaien van het spul?
Paul, hoe noemen ze die bussen die jij bedoeld en waar zijn die te krijgen?
Ik kreeg op een ander quadforum deze tip, iemand ervaring hiermee?
het gaat maat om o,1/ 0,2 mm
https://www.youtube.com/watch?v=3rj5j5-6vGk" onclick="window.open(this.href);return false;
Die bus gaat een gegeven moment de rol van glijlager vervullen. Ander lager is het beste.Paul Snip schreef:Niet lassen aan die as!
Maar wat heb.je tegen lassen? Ik heb stage gelopen waar dit werd uit gehoord als iets te klein gedraaid werd (noodgedwongen) of iets uitgesleten was,maar dat waren natuurlijk ook geen huis tuin en keuken lassers.
En ja het materiaal kan brosser (niet zachter) worden maar dat hangt af van hoe je het last en aflaat koelen
Ik heb een keer de as rond gedraaid en een bus pas gemaakt ( bus was warmer dan de as waardoor ze klem zit als ie dezelfde temp heeft als de as)
let wel dat je as dunner is en dus sneller knapt.
Met lassen creëer je ook kleine haarscheurtjesbals het materiaal afkoelt en is daarom ong. Net zo sterk als afdraaien. ( behalve als je de as af laat koelen in een bak met speciale oliën, maar denk niet dat je een bedrijf gaat vinden die dit kan )
Het valt allemaal niet mee.
Het blijkt na een cursusje schuifmaat lezen en de bril eens goed poetsen 0,5 mm te zijn wat ik op moet vullen.
De as was 12mm en is nu dus 11 mm.
Ook bij de tweede keer liet het laagje Loctite los bij het opschuiven/tikken van het lager.
Ik had goed ontvet en opgeruwd met schuurpapier.
Mijn vraag nu: bestaat er een manier om de as op te ruwen zodat ik meer oppervlak krijg voor de loctit bv een etsmiddel of is het staal van zo een 12mm as gewoon te hard?
Oh ja, als ik gelijk zoals de eerste reaguurder al zei een nieuwe as van 300 eurie had besteld had ik geld verdiend met mijn uren maar ja...
.........stront eigenwijs he.
Nieuwe as is wel het beste, en 1mm verschil is wel erg veel, helemaal als je het probeert met loctide. Maar een stuk schuurpapier ( ong. P80 ) zou genoeg moeten zijn.
Echter zou ik liever een nieuwe as erin zien.
Loctite is verzamelnaam, voor as reparatie gebruikte ik Loctite 3478
http://www.xtrack.nl/product/loctite-34 ... -454-gram/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zo te lezen is het het juiste spul. Je kan het proberen. Niet geschoten is altijd mis. Loctite is een merk naam...
Ik was het zo zat met die loctite. Ik heb er een paar flinke slakken opgelast(betere braad en bak werk), toen motor laten draaien en vijl tegen aangehouden zodat ie zo dik is als de rest van de as.
Zag er niet uit maar werkt nu weer als nieuw ha ha. Heb er best wel vertrouwen in. Dit weekend in de Eifel testen
Als jullie maandag niets lezen sta ik ergens in het bos daarzo.
- international1046
Nog in het bos dus?
ben er ook bang voor,zal wel goed honger hebben onderhand
