Ik ben vandaag een toertje gaan maken met mijn quad op een stuk maïsveld.
Hiervoor had ik de toestemming van de boer maar dan komt de buurman na 5 minuten zagen dat hij de
politie gaat bellen als ik niet snel weg ben.
Weet er iemand of je dit nu mag doen of niet??
Some say "more is less", I say "more is better"
Rij nu met CAN AM renegade 1000 XXC
Had voorheen Yamaha Raptor700 SE, Yamaha YFZ450, (mijn zoontje rijdt met een Raptor 250)
Dat kan de eigenaar wel zeggen ja. Maar als t puntje bij paaltje komt dan is het landbouwgrond en geen crosbaan. Volgens het bestemmingsplan is het landbouwgrond
De eigenaar kan goedkeuren wat hij wil maar als het niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan heeft de gemeente het laatste woord.
En na klachten over crossende quads is het vaak de crosser die aan het kortste eind trekt.
Gewoon met je quad over het land rijden is geen probleem want dat kan vallen onder werken met de quad maar crossen is heel wat anders.
Inderdaad niet gaan crossen en als je alleen bent en je draait een paar rondjes is er hier bij ons geen boer die er iets van zegt.
Afgelopen zaterdag heb ik nog heel wat rondjes gemaakt hier op den akkers.
En die ene boer die ik tegen kwam die zwaaide zelfs nog terwijl we allebei maar weinig ruimte hadden om te passeren.
Je kunt op t moment ook niet zomaar over een land gaan jakkeren omdat je denkt hey hier kan ik rijden. Veel akkers zijn alweer bewerkt met groenbemesting. Dus je moet eerst overleggen met de boer en als hij het goed vind kun je t er op wagen. Maar bij controle ben je gewoon de sigaar als je pech hebt
Voordeel als je alleen bent is dat je minder aandacht trekt (niet snel geluidsoverlast). Maar als ik hier in de buurt zie hoe nat en drassig die weilanden zijn (zeker maisvelden) zou ik niet snel alleen gaan rijden. Je zit zo vast.
Als "gastrijder" heb je niets met de landbouwbestemming te maken.
Je mag gewoon rondjes rijden als je toestemming hebt van de boer.
De landbouwbestemming "werkt" alleen ten opzichte van de eigenaar van het land.
Dat de boer eventueel problemen krijgt doordat hij niet voldoet aan de landbouwstemming is niet het probleem van de "gastrijder" natuurlijk.
Wellicht zijn er in de plaatselijke verordeningen bepalingen opgenomen tav crossen.
