Vertanding blaster (cross)
JdmhatchR
Bericht door JdmhatchR »
Ik zou graag advies hebben ivm tandwielverhoudingen voor te crossen met men blaster...
Het is een combinatie van korte bochtige banen met wat lange stukken in. 50/50 eigenlijk...Op de lange stukken wil ik toch wel wat snelheid maken. Cross vertanding is 12-42 zeker? Welke snelheid haal ik daar nog mee?
Nu ligt er vooraan een tand groter op dan standaard, dus 15-40 is dat zeker? (heb nu die maxxis razr achterbanden op liggen) en kan er een dikke 100 km/u uit knijpen :D Het is uiteraard niet de bedoeling om 100 over onverhard uit te knallen maar het moet wel vlot gaan.. Wat raden jullie aan? 12(of 13) - 42 of iets anders?
grts
Tooneiges
Re: Vertanding blaster (cross)
Bericht door Tooneiges »
Welke bandentest heb je ?
Ik rij ook 15 40 met innova 18 inch , maar mijn Blaster is wel getuned
Heb op harder zand de mogelijkheid tot in de zes te komen , op harde banen echt geen problemen , top 100 km uur
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
JdmhatchR
Mijn bandenmaat is 20/11-8 ...
Het zijn harde banen die ik rij. Geen zand of losse ondergrond :D
P.S. hebt gij geen topic van u blaster? Gewoon uit nieuwsgierigheid.
Tooneiges
Dan al je naar 14 kunnen gaan voor mits je Blaster power heeft , anders word het een 13
Ik heb eigenlijk nooit een topic gehad maar er staat genoeg op het forum van mij
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
JdmhatchR
Die SPES uitlaat die er nu op zit geeft verassend veel power eigenlijk. Toch de beste uitlaat wat ik ooit op men blasters heb gehad...Der komt nog wel wat bolt-on spul op, voorlopig geen poortwerk ofzo. Het zal wat uit testen worden dan :)
PerryYamaha
Bericht door PerryYamaha »
ik rijd met 18x10 banden met vertanding 14/43 trekt al een neter een top licht iets te laag ik raad je 14/42 aan op je blaster dan trekt die toch goed en heb je een top van 85km/h
Yamaha! Crossen! :crosser:
Jason McCoy
Bericht door Jason McCoy »
Blaster is en blijft een 2-takt. Dan zijn diverse dingen een must om te weten. Je complete setup maar bijvoorbeeld ook jou eigen gewicht. Weeg je 60 of 90 kg dan is je setup en tandwiel verhouding anders bijvoorbeeld. Vaak is het een kwestie van proberen
Tooneiges
Mijn bandenmaat is 20/11-8 ...<br />Het zijn harde banen die ik rij. Geen zand of losse ondergrond :D<br /><br />P.S. hebt gij geen topic van u blaster? Gewoon uit nieuwsgierigheid.<br/>
Inmiddels wel, zie topic blaster Tooneiges
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
