Ingress blijkt idiale game voor leuke ritjes
Re: Ingress blijkt idiale game voor leuke ritjes
hoe wet je welke key bij welk portal hoort?
passen net als bij elk slot
gr rien
gr rien
Je kan vanuit een andere portal linken naar een portal waar je een key van hebt (gele sleutel rechts bovenin)
Er zitten wel een paar voorwaarden aan de links.
Er mag geen link gekruist worden en als en al een link ligt vanuit de portal waar je bij staat, kan je er niet nog een bij leggen.
dat is me te moeilijk hoor mask
veel plezier er mee
gr rien
veel plezier er mee
gr rien
Ik ben Groen!!! Maar wat doet zo key dan?
Als je in je invetory kijkt bij portal keys, zijn dat de portals waarnaartoe je kan linken.
Elke keer als je een link legt verbruik je de sleutel van die portal.. je zal dus weer langs die portal moeten om een nieuwe key te hacken.
Dat is 1 functie van zo'n portalkey
De andere is dat je van een afstand jou groene portals kan rechargen (repareren na een aanval of verval/decay)
Goeie groene keuze jason [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Yesch weer 2 fanatieke spelers erbij.
Nog een tip van flip.
Als je een portal aanvalt, kan je de gekozen "xmp" wat langer indrukken, zodat er een cirkel ontstaat die steeds kleiner wordt. Daarmee kan je je aanval versterken met goede timing tot 20% extra damage.
Mogelijk krijg je de kerk dan sneller in handen jason
- Paul Snip
Het zou net zo goed Chinees kunnen zijn, ik snap er helemaal niks van...
In het begin zal je behoorlijk wat "wft" momentjes hebben, maar zoals java al zei, het spel heeft een duidelijke probeer tutorial. En niet eens chinees
