TE VEEL OLIE???
TE VEEL OLIE???
HALLO
IK HEB EEN SUZUKI LTZ 400 VAN 2007
ALS DEZE warm is en ik wil de olie peil contoleren,
stroomt de olie er uit, wel half tot 1 liter?? als ik de vuldop verwijder van het potje.
hoe zou dit kunnen ???
Re: TE VEEL OLIE???
wat voor een kleur heeft de olie?
is die zwart of grijzer/licht geel als mayonaise?
heb je wat verandert vlak voor je deze kwaal kreeg of is het geleidelijk begonnen?
Het zou maar zo kunnen dat je carterontluchting verstopt is en er druk opgebouwd word in je carter.
Het kan ook zijn dat je koppakking eruit ligt maar dat is een diagnose die de echte kenners wel weten te stellen.
Re: TE VEEL OLIE???
niet nodig om te roepen
tot 1 liter????????
raar vind ik de beschrijving, "als ik de vuldop verwijder van het potje"
tot 1 liter????????
Re: TE VEEL OLIE???
goede opmerking,had ik even niet aan gedacht.scorpion schreef:niet nodig om te roepen![]()
tot 1 liter????????
welk potje bedoel je eigenlijk?
kun je dat potje misschien op de foto zetten of een duidelijke omschrijving.
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Re: TE VEEL OLIE???
Dat is het oliereservoir, er staat op hoeveel olie er in moet 2 liter in totaal 2,2 als je nieuwen olie filter er in doet.
Hoe je olie peil moet controleren bij ltz
Bij nieuwen olie er in doen :
Vul eerst ongeveer 2 liter in het oliereservoir, start de motor laat dezen 5 min lopen stationeer !! dus zonder gas.
Zet de motor uit, wacht 3 min, dan is de olie allemaal naar onder gezakt en is in het niveau in de motor en oliereservoir het zelfde. Haal dan je pijl stok er uit, dezen zal dan ongeveer op de helft staan of 3/4, vul nog een beetje bij ( niet direct nodig als je olie zo hoog staat )
Als je nu telkens je olie controleert doe je dit precies het zelfde op het bij vullen na, gewoon starten ongeveer een 5 min laten lopen uit zetten 3 min wachten en dan pijlen.
Zo staat het in het boek, en zo doe ik het al 5 jaar bij alle 2 de LTZ's nooit problemen gehad met olie pijl
Suzuki my way of life
Re: TE VEEL OLIE???
ik heb de olie afgetapt kwam nog bijna 3 liter uit,
dus denk dat de vorige eigenaar er te veel heeft ingedaan.
mvg
mvg
Re: TE VEEL OLIE???
mvg
mvg
Re: TE VEEL OLIE???
mvg
mvg
Re: TE VEEL OLIE???
Dus 9 liter totaal?
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Re: TE VEEL OLIE???
Dat is wel extreem veel met die halve liter wat je nog er uit gekomen is, gok ik er op dat meneer gewoon oliekan van 4 liter er in gekiept heeft.
Controleer ook maar of die je geen keringen er uit gedrukt heeft want daar heeft veel te veel olie in gezeten
