Als ik de sleutel omdraai om te starten dan gaat het lampje van neutraal niet branden draai ik verder door dan gebeurt er nog niks .. De knipperlichten en de toeter doen het wel . De accu heb ik opgeladen en is oke. De zekering onder het zadel 20 amp is oke. ik heb de stroom gemeten en is voldoende tot na de eerste zekering onder de zitting linksachter,daarna gaat de bekabeling naar voor naar een paar stekkers en het contact slot. tot daar is de stroom op eens zwak. ik vind helaas het lek niet ,daar tussen zit ook nog de condensator. zou deze een probleem kunnen zijn......
wie kan me helpen......
