Handrem verwijderd van raptor 700 2007
jim85vol
Bericht door jim85vol »
Toen ik mijn raptor had gekocht had de vorige eigenaar de handrem al verwijderd.
En een metaal plaatje op klauw gezet voor het af te schermen.
Nu alles goed, ik wou dit plaatje vervangen door een mooier block off plaatje.
Bij het verwijderen van het plaatje van de vorige eigenaar zie ik dat er remolie uit lekt.
Is dit normaal? Ik dacht dat de handrem mechanisch werkte. Of heeft de vorige eigenaar te veel verwijderd?
ferdi
Re: Handrem verwijderd van raptor 700 2007
Bericht door ferdi »
Werkt idd mechanisch daar hoort volgens mij geen remvloeistof uit te komen, er zit origineel wel zo'n rubberen stof kapje voor maar dat is volgens mij alleen zodat er geen vuil in kan komen.
Misschien heeft de vorige eigenaar er wat olie in gespoten voor de smering van het mechaniek...
jim85vol
Nee, want dat dacht ik ook.
Maar na het plaatsen van de de block off heb de olie willen vernieuwen en toen kwam bij het ontluchten de olie er uit gelopen. :(
Jason McCoy
Bericht door Jason McCoy »
In principe zit er een keering in. Die zal wel lek zijn en dan komt er olie in dat ding.
jim85vol
Oke en dat is te vervangen dan?
Jason McCoy
Jahoor, stelt niet veel voor. Kun je bij iedere dealer ophalen
jim85vol
Oke thx van het weekend eens bekijken dan.
jim85vol
Ik heb juist de remklauw er eens af gehaald en de cilinder er uit gehaald.
En ik denk dat dit de dader is. Afbeelding
Jason McCoy
Idd, dat zijn ze!!
jim85vol
de eerste die ik heb gebeld zij al dat het waarschijnlijk nie verkrijgbaar is.
dadelijk eens langs een andere verdeler gaan.
ferdi
jim85vol schreef:de eerste die ik heb gebeld zij al dat het waarschijnlijk nie verkrijgbaar is.
ff bellen met quadtuning in Zeist (nl) als hij het niet kan krijgen heb je pas een probleem. ..
Kijk anders eerst zelf even in de onderdeellijst om te zien wat een dealer precies kan bestellen: http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jim85vol
Dat heb ik gedaan samen met de 2de dealer en het is niet te verkrijgen.
Het zal een nieuwe klauw worden :-(
Is het niet onderdeeltje 24 die je zoekt?
jim85vol
Nee dachten we eerst ook maar dat zit buitenkant op de klauw. Aan de handrem kant
