Hulp nodig, Yamaha 450R 2014
Hallo, ik ben Robin en heb net een nieuwe Yamaha 450R 2014 gekocht en ik zit met een vraag, ik heb nog helemaal geen verstand van quads dus weet niet of dit hoort: elke keer wanneer ik heb gereden en de luchtfilter wil checken, ligt er een bodempje olie onder de luchtfilter in die bak zegmaar. Weet iemand of dit hoort ofniet en zoniet wat het probleem is? De luchtfilter zit tevens ook elke keer helemaal vol met olie
Re: Hulp nodig, Yamaha 450R 2014
de luchtfilter is normaal vettig van de filter olie nu kan het zijn dat ze te veel olie in de filter hebben gedrengt waardoor dit langzaam uit uw filter drupt in uw filterbak. best eens filter uit nemen hier wat keukenrol papier rond draaien en een nachtje zo laten liggen dan is het meeste olie eruit getrokken. ook je luchtfilter bak eens goed uit vegen.
als er dan nog olie in je luchtfilter bak komt dan komt 9/10 van uw carter verluchting maar als je zegt dat hem nieuw is dan kan dit bijna niet van je verluchting komen tenzij je teveel olie in je motor hebt
als je hem nieuw hebt gekocht heb je nog garantie dus bij twijfel even naar de garage
Bedankt voor de hulp yamahakoppel, heb alles even gecontroleerd en dit is het niet. De bak waar de luchtfiler in zit is ook echt meer dan een bodem vol olie, vind het erg raar.
Uw olie peil is dan ook gezakt dan want waar zou anders de olie van komen
Maar als je hem nieuw hebt gekocht is het garantie belt naar u verdeler enigste reden dat een nieuwe quad olie door zijn karter verluchting spuwt is te veel olie. Een oudere quad kan versleten piston hebben waardoor je onderdruk krijgt en uw olie uit het blok spuit
Maar trek jij veel wheelies of rij je veel op uw achterste wielen
als het motorolie is, dan zit er ofwel te veel olie in het carter en komt het via de overloop in de luchtfilterbak, ofwel heb je onderdruk, bv. zuigerringen versleten.
hij zegt een nieuwe quad
dan versta ik nieuw 0 draai uren dus zuiger veren versleten kan niet
ik weet het, maar de symptomen zijn er wel naar, het zou niet de eerste zijn die in de soep draait, na slechts een paar draai uren.yamahakoppel schreef:hij zegt een nieuwe quaddan versta ik nieuw 0 draai uren dus zuiger veren versleten kan niet
Ik zou er mee naar de dealer gaan en even alles laten nakijken als hij toch nieuw is.
Yannickvds
was die filter bak eens uit.. kan zijn dat de filter gewoon te vettig is geweest.
Quadhobbyist
Hoi Robin,
Probleem al opgelost ????
Groet.
Groet.
Dit is een bekend probleem bij de nieuwe R's.
Heeft niks te maken met versleten ringen of te veel olie erin.
De 1 spuugt olie en de ander niet.
De oplossing is een extra olie opvangbak te laten plaatsen door DVracing.
https://www.facebook.com/DvRacingParts" onclick="window.open(this.href);return false;
Kost niet veel en is behoud van je quad.
MVG Ronald
MVG Ronald
Of je plaatst er gewoon een carterontluchting van een Suzuki ltr, kun je gewoon halen bij je lokale quad dealer.
