[quote="Karelvv"]Merci!
Vandaag men stukken gemonteerd en er is me iets op gevallen aan mn stuur. Als ik naar rechts draai draait mn rechter wiel enorm naar buiten. Weet er iemand hoe dat komt? De linker kant is normaal.
je moet eens kijken of de aanslag van de stuurstang niet krom is onderkant zit dat
kijk ook eens of er geen a-arm krom is of een spoorstang die krom is kijk ook eens of als uw stuur recht staat, uw wielen ook recht staan kan zijn dat spoor slecht geregeld is
Ik vind de stand van de A-armen raar... De linkse kant staan de a-armen anders dan de rechtse kant... En die remklauwen zitten ook niet op gelijk hoogte toch?
staat ook heel scheef zijn uw veren even lang, daar is ooit iets mee gebeurt volgens mij en hebben ze bv onderdelen van een ander model quad gebruikt gelijk een warrior of zo want een remklauw van plaats wisselen kan bijna niet
durf het niet 100% zeggen maar is best mogelijk, maar uw wielhub kan wel van een warrior zijn of een raptor
Wat ge aan de hand hebt bij uw stuur heb ik ook gehad , het stop plaatje op het frame waar uw stuurstang tege komt wanneer je links of rechts draait stond rechts ewa naar buiten geplooit en heb deze trug geklopt en het probleem was weg ! Misschien moet ge het is bekijken !
&al mooie updates mijne zal eind deze week / weekend in mekaar staan !
Blijkbaar heb ik 2 verschillende onder armen. Ik denk dat ik 2 rechtse onder armen heb zitten op de banshee. Mn wielen staan ook niet op 1 lijn. Bij het rijden merk ik er weinig van. Binnenkort bestel ik me +2 armen dus is het probleem opgelost.
