Goedenavond,
Ik heb een vraag m.b.t. een case saver voor de raptor 700.
Sinds kort een 15t voortandwiel alleen schuurt de ketting nu langs de originele case saver. Hier kan ik wat van afschuren maar dit lijkt me qua sterkte niet de beste oplossing. Zijn er case savers in de handel die je kan gebruiken i.c.m. het originele zwarte kapje ? Ik heb wel er wel een gezien van art in blauw waarbij ik het originele kapje volgens mij niet kan gebruiken. Spettert dit niet erg als de ketting net vers in het vet is gezet ?
Case saver Raptor 700
Gr,
Rob
2007 Yamaha Raptor 700R
Rob
Re: Case saver Raptor 700
de originele case saver heeft een gleuf boven kant staan is dus verstelbaar kan zijn dat je de bovenste schroef even moet uit nemen voor je hem kunt kantelen want zit een klein hakje in bij die van mij toch
Oke zal vanavond eens kijken of dat bij mij ook zo is als goed is wel maar meen me te herinneren dat de al redelijk ver tegen het blok aanzat
Gr,
Rob
Rob
Had nog gekeken voor de case saver hier zit aan de bovenzijde een speciaal vormpje in. Ik kon hem niet helemaal naar zin monteren dus heb nog iets bij gevijld. Tevens zaten er wat slijtsporen op de case saver welke ik ook gelijk wat bijgewerkt heb zodat de ketting niet meer raakt.
Daar raakte de ketting
Gr,
Rob
Rob
