Ervaringen Renegade 800 en 1000
Re: Ervaringen Renegade 800 en 1000
Geen orrigineel filter misschien?
Filter lijkt gewoon orgineel, net als de rest van de quad. Als we deze week de kappen eraf hebben, maak ik een foto. Als je het filterdeksel omhoog haalt, stoot het tegen het kapje van het stuur welke met 4 bouten vast zit. Vervolgens moet het deksel naar achteren, maar dit gaat niet omdat het nog niet hoog genoeg is om over het filter heen te gaan. Niemand kent dit probleem?
Ik ken hem totaal niet, maar kan de hele filterbak er niet uit? Dat daarna het deksel er pas af moet?
Barossa Cheetah 250cc
Volgens de gebruikershandleiding moet ie er gewoon af kunnen.
Bij mij moet je ook optillen en dan kantelen
Ik denk dat ik voor hem een twinair filter ga plaatsen. Dan ga ik nog een keer goed kijken.
Heb ik ook wel eens gehad, toen heb ik gewoon veel kracht gebruikt om de kap er toch van af te krijgen.FrankieV schreef:Wel ben ik met een vraag blijven zitten die ik niet heb kunnen vinden op het net. We hebben de kappen aan de voorzijde verwijderd om het luchtfilter te controleren. Vervolgens de klemmen van het luchtfilterdeksel losgemaakt en de deksel omhooggetild. De deksel kan er alleen niet af. Gaat niet over het filter heen. De metalen deksel met de vier bouten van het stuur zitten in de weg. We hebben het opgelost door de deksel op te lichten en dan de klem van het filter losdraaien en de deksel samen met het filter verwijderen. Maar dit kan toch niet de bedoeling zijn? Moet het stuur ook los? Niet toch?
