Hallo iedereen,
Ik zit helaas met een raar probleem.
Mijn quad ( dinli dl 603) rijd goed tot dat die ongeveer 5 min heeft gereden,
Daar na als je gas geeft valt hij stil, maar ik kan hem daarna wel weer starten.
maar jammer genoeg valt hij dan opnieuw stil!
Hij krijg voldoende naft en olie, Heeft er iemand dit ook al gehad?
Alvast bedankt,
Kwinten
( Dinli helix 603) valt uit!
Re: ( Dinli helix 603) valt uit!
Welkom.
Start i wel en blijft hij stationair lopen. Hij valt uit als je dan weer gas geeft? Of start i en slaat weer af?
T klinkt haast alsof i warm loopt
Hij blijft ind gewoon stoinair draaien maar als je het minste gas geeft valt hij uit.
nu hij heeft het ook soms als hij koud staat maar vooral als hij warm staat,
het is een lucht gekoelde cilinder en de ventilator draait.
zit der iets van koelmiddel in ?
bedankt voor u antwoord,
kwinten
kwinten
Een luchtgekoeld blok heeft geen ventilator toch? Maak is foto van
Geforceerde koeling, denk dat dit een Minarelli horizontaal is.Jason McCoy schreef:Een luchtgekoeld blok heeft geen ventilator toch? Maak is foto van
Misschien eens je carburateur schoonmaken.
Aan maat van me had eens behoorlijk veel troep in de carb zitten maar elke keer als ie weer afsloeg bezonk het vuil weer en kreeg ie weer even benzine.
Alles goed schoon gemaakt en de sproeiers ook goed schoongemaakt en doorgespoten en hij liep weer als een zonnetje.
