Hoe werkt een radiator?
Ik heb een Grizzly waarvan ik in de radiator een lek gedicht heb.
Toen vulde ik het koelwater bij tot aan de dop.
Mijn vragen:
moet het koelwater tot onder aan de dop?
het reservoirtje wat onder de radiator hangt en een leiding van naar de bovenkant van de radiator loopt waarvoor dient dit reservoir?
Vul je daar normaal het koelwater bij of is dit alleen een reservoirtje wat dient als een soort expansievat?
Mijn vragen:
Re: Hoe werkt een radiator?
Radiator bijvullen tot iets onder de dop, motor laten draaien
zodat de pomp het water rondpompt en de lucht eruit gaat dan weer bijvullen.
Reservoir met slangetje dient als overloop als het water heet wordt en verdampt
Deze stoom koelt in het overdrukslangetje weer af en condenseert en komt in het reservoir.
Bij afkoeling van de radiator ontstaat onderdruk en wordt een deel van het water
uit het reservoir weer opgezogen de radiator in. Na de eerste rit het waterniveau peilen en eventueel bijvullen.(in de radiator)
Wel koelvloeistof gebruiken.
Niet gelijk opentrekken als je die eerste rit gemaakt hebt! Dan krijg je waarschijnlijk warme KVS om de oren. Eerst af laten koelen.
Barossa Cheetah 250cc
bedankt voor de snelle reactie.
Nou staan er op het reservoirtje 2 streepjes: Min en max
alles is afgekoeld en staat het koelvloeistof niveau ver onder minimaal.
Moet ik nou het reservoirtje bijvullen tot halverwege of gewoon bijvullen tot het steepje min?
Ik had trouwens toen ik het lek ontdekte gele koelvloeistof gekocht bij een pomp.
Er zat blauwe koelvloeistof in.
Zit daar verschil in, want ik heb nl gewoon dat gele bij t blauwe gegoten?
Daar zit verschil in. En mengen zou ik nooit doen omdat sommige niet bij elkaar kunnen.
Maar als je bij het bijgieten nog geen belletjes ziet of schuim dan kan het MEESTAL wel
Gele kan praktisch overal in behalve als je motor rode koelvloeistof voorgeschreven heeft kan het soms wat problemen / zweterigheid geven
Een radiator (in Vlaanderen vaak chauffage genoemd) is een warmtewisselaar. Radiatoren worden gebruikt om warmte uit een doorstromende vloeistof af te staan aan langsstromende lucht. Radiatoren worden gebruikt in centrale verwarming.
Jup, je hebt het verkeerde forum te pakken
Jason McCoy schreef:Een radiator (in Vlaanderen vaak chauffage genoemd) is een warmtewisselaar. Radiatoren worden gebruikt om warmte uit een doorstromende vloeistof af te staan aan langsstromende lucht. Radiatoren worden gebruikt in centrale verwarming.
haha ik wou net het zelfde reageren
het is een radiateur
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
Mooi dat jullie zo op de kleine zaken in het leven letten.
De vraag hoe vol ik het reservoirtje moet bijvullen is nog altijd open. Dus tot max dan maar?
Ik wilde nl op een of ander manier checken of het lek echt echt dicht is. En ik neem aan dat als ie nog een beetje lekt het peil reservoirtje zakt?
Ik vraag dit omdat ik heel heel moeilijk bij de RADIATEURDOP van de grizzly kom om het peil te controleren.
Hoofdstuk 8, pagina 26 van de handleiding.petern schreef:De vraag hoe vol ik het reservoirtje moet bijvullen is nog altijd open. Dus tot max dan maar?
super service hier Bedankt voor de moeite.
Moet wel bekennen dat het boekje hier aanwezig was onder een stapel andere boekjes waar zelden in gekeken wordt.
Ik schaam me diep
Ik schaam me diep
Radiator/Radiateur Wij noemen dat in Holland mieren neuken
Haha, geeft niets. Ik zit me hier altijd stiekem een beetje te verkneukelen als ik iemand naar de handleiding kan verwijzen. En dan natuurlijk het liefst naar de exacte pagina. Alsof ik al die dingen hier op mijn bureau heb liggen en uit mijn hoofd ken.petern schreef:Moet wel bekennen dat het boekje hier aanwezig was onder een stapel andere boekjes waar zelden in gekeken wordt.
Ik schaam me diep
