Quad start niet meer
Ik heb een 250cc van Kymco.
Maar als die warm is en ik leg hem stil start die niet meer - geen ontsteking.
Bougie en bobine heb ik nagezien en die zijn ok.
Om hem opnieuw te laten starten moet ik bobine demonteren en monteren en dan start die terug.
Wat kan hier het probleem zijn?
Re: Quad start niet meer
Slecht contact ergens? Kan ook zijn dat i in de tijd dat je de bobine verwijderd en terug monteert je blok is afgekoeld en hij daarom weer start. Lijkt me eigenlijk logischer. Dat is ook makkelijk te testen door hem gewoon een 5 minuten te laten afkoelen. Als dat zo is dan gaat er ergens anders iets mis. Dat hij bijvoorbeeld verzuipt als je hem uitzet ofzo
Wanneer hij warm is en ik leg hem stil start hij niet meer, ook niet na 5 min, half uur of 5 dagen...
Bobine heb ik nagemeten en deze geeft correcte waardes. Ik ben trouwens van mening, maar de experten hier zullen hier wel op willen reageren, dat wanneer een bobine kapot is, deze kapot is, maar nooit half kapot kan zijn. wanneer ik de bobine demonteer en opnieuw monteer, start de quad terug, waaruit ik eens te meer opmaak dat de bobine niet kapot is! Kunnen jullie mij hierin volgen?
Mee eens.
Als i stuk is dan isie stuk, dan zou de quad ook niet lopen als i warm is.
Zijn alle aansluitingen goed?
Nu moet ik wel zeggen dat hij soms ook stilvalt tijdens het rijden, dus valt hij stil wanneer de hij warm is. Maar meestal leg ik hem stil, wanneer ik een rit heb gemaakt, en hij dus warm is, en krijg ik hem niet meer gestart. Wanneer de machine dus warm krijgt gebeurd er iets.
Maar wanneer de bobine kapot moest zijn krijg ik hem koud of warm gewoon niet gestart.
Aansluitingen zijn allemaal goed: de kleuren van de draden komen overeen met de kleuren op de bobine.
nu ga ik is iets heel geks zeggen -maar ge weet nooit-, heeft zoget mss een temperatuursensor en daardoor een circuit break doet doordat ie vindt dat hij moet afkoelen?
Yamaha Raptor 660R!
Nee heeft t niet. Bougie is denk verrot
Met diverse bougies geprobeerd maar probleem blijft bestaan...
Oke, even terug naar het begin.
Je gaat rijden en alles gaat goed. Je zet hem uit en hij start niet meer. Maar wat doet hij wel? Hij gaat wel gewoon netjes rond? De startmotor doet zn ding maar je hebt geen vonk?
Dat betekend dus het volgende. Je zet hem uit, trekt de bougie er uit en die vonkt ineens niet meer? correct?
Maar als je je bobine loskoppelt en weer vastmaakt dan vonkt hij ineens wel weer? Logisch gezien kan dat niet.
De vraag is dus wat doet i nou eigenlijk.
Loop de volgende stappen eens door en vertel dan eens waar hij niet meer vonkt.
1.) je gaat rijden
2.) zet de quad uit
3.) trekt de bougie uit de cilinderkop
4.) stopt de bougie in de bougiedop en legt deze op het metaal van je blok.
5.) drukt op de startknop
6.) Plaats de bougie terug in de cilinder en druk de bougiedop er weer op
7.) demonteer de bobine.
8.) herplaats de bobine
9.) druk op de startknop
10.) quad loopt weer
Indien je dit hebt gedaan dan is het zoals jij hebt gezegd
11.) demonteer de bobine
12.) leg een extra aarde draad tussen je bobine en je frame
13.) herplaats de bobine
14.) start de quad
Zelfde probleem?
Kijk eens goed naar je bougie. Is dit een type met of zonder "dopje" er op?
1.) je gaat rijden
2.) zet de quad uit
14.) start de quad
Zelfde probleem?
Leuk dat je samen op zoek wil naar de oorzaak van het startprobleem... Bloeiend ook...
Ik ben inderdaad gaan rijden, leg hem stil doch hij start niet meer. Voor het overige doet de startmotor wat hij moet doen doch ik heb inderdaad geen ontsteking.
Bougie eruit en het blijkt dat er geen ontsteking is.
Bougie werd vervangen en bobine uitgemeten en bobine terug gemonteerd waarna hij het weer doet.
Maar wanneer de motor warm is valt hij spontaan stil en start hij niet meer of ik leg hem zelf stil waarna hij ook niet meer start.
Nu 2 uur gaan rijden.
Leg hem stil.
Start niet meer.
Bougie eruit en geen ontsteking.
Bobine gedemonteerd en gemonteerd maar deze keer start hij niet - geen ontsteking !!
Zou het kunnen zijn dat er een probleem is met de wikkelingen in de motor ?
Bougie is er een van NGK - D8EA (met dopje erop).
Leg hem stil.
Start niet meer.
