LTR 450 houdt in/stottert bij hogere toeren
pieter4all
Bericht door pieter4all »
Ik heb sinds kort een probleem met mijn LTR 450 waar ik normaalgesproken heel erg tevreden over ben.
Een aantal weken geleden ben ik ermee gaan rijden, en na een vijftalminuten ging de quad heftig protesteren.
Knallen en stotteren en nagenoeg niet meer rijden. Ik heb toen de bougie vervangen en er is wel verbetering opgetreden inde lage toeren voldoende trekkracht en power maar op toeren lijkt het of de ontsteking er mee stopt. Ik heb de Cherrybomb ook los gekoppeld, maar dit had ook niet het gewenste resultaat. Heeft iemand een suggestie voor mij? Gaat de bobine wel eens stuk bijvoorbeeld? Zou dan zelf bij lagere toeren problemen verwachtentrouwens..
Grtz Pieter
Minyi
Re: LTR 450 houdt in/stottert bij hogere toeren
Bericht door Minyi »
Heb je de bougi al eens vervangen ? die gaan ook wel eens nml. Het kan zoals je zei ook de bobine zijn, maar die zou ik eerst eens laten doormeten aangezien die ietsje duurder zijn.
Kan ook aan de branstof toevoer liggen. Heb je een keer de tank leeg gereden? Dan kan je injectie ineens bohoorlijk smerig worden.
jeoentjuh
Bericht door jeoentjuh »
heb je juiste type bougie gemonteerd
andere oorzaken kan zijn brandstofpomp of brandstof filter verstopt
luchtfilter zeer vuil
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
pieter4all
Bougie is vervangen, zat een ngk CR9EB in, deze is vervangen
Voor een CR9E. Dit zou dezelfde moeten zijn verschil is dat de EB een gegoten kop heeft en de andere heeft schroefdraad waar je een dopje op moet draaien. Moet zeggen dat het er wel merkbaar beter van is geworden maar op toeren is het echt gebeurd.
Waar zit het brandstoffilter van de LTR? Is nog wel een goede tip lijkt mij! En wat betreft de bobine doormeten, zijn daar waardes voor? Heb zelf een goede multimeter of zijn er mensen die dat kunnen. Zou een Suzuki dealer hier iets mee kunnen of vervangen die gewoon alles net zoals de meeste autodealers?
Alvast bedankt voor het meedenken!
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
heb je de injector ook al proper gemaakt ?
yamazaki
Bericht door yamazaki »
Jammer dat hij niet meer gereageerd heeft wat het probleem nu was want ik zit met hetzelfde probleem
Nieuwe injecteur
Nieuwe benzinepomp
Nieuwe bougie
Nog altyd hetzelfde,
