Hallo
Ik heb op mijn ltz vandaag nieuwe remblokken vanvoor gestoken.
Maar de lopen heel hard aan.
Schijven zijn recht en de pistons zijn volledig terug gedrukt geweest voor ik de nieuwe blokken erop stak.
Tot zover gaat het goed .
Echter als ik een paar keer in de rem knijp draaien de wielen met moeite nog rond.
Heb al 3 keer alles weer uiteen gehaald en opnieuw begonnen.
Echter zonder verbetering.
Als iemand weet wat ik misdoe?
Vriendelijke groeten
Jeroen
remblokken probleem ltz400
jeroen1986
Re: remblokken probleem ltz400
Teveel remvloeistof misschien? Het je het potje aan t stuur open gehad?
jeroen1986
Ja daar dacht ik ook aan omdat het kijkglas volledig "vol" zat.
Morgen eens proberen om wat uit te halen dus.
En dan de zuigers nog eens achteruit duwen.
Ik heb dat ook een keer gehad bij een achterrem
op een gegeven moment had ik alles vervangen en opnieuw
Gesmeerd en ontlucht bleek het de zuiger te zijn die was een beetje
geroest erg irritant. Maar ik denk ook dat het bij jou te veel vloeistof is.
ofwel schuiven de klauwen niet meer goed over de pennen van de brackets waarmee die op de spindel gemonteerd zijn.
Je kan de remklauwen er afshuiven, de pennen proper maken, eventueel wat opschuren (alsook de opening in de remklauwen), en een dun laagje vet op de pennen doen.
